Elenberg HT-410, не читает все диски | |
| Astronom 10/11/2007 21:04 |
домашний кинотеатр Elenberg HT-410
проц MT1389DE0630 Driver motor A5888S EEPROM 24C16AN Не читает диски. При вставлении диска, загорается надпись Load, диск раскручивается, надпись все та же, потом диск останавливается и опять расручивается. Оптика в порядке, пробовал "подкидывать". Шлейф оптики тоже, звониться. |
| ventes 12/11/2007 19:20 |
А как мотор? |
| zarah 13/11/2007 19:54 |
Не всегда прозвонка шлейфа лазера дает положительный результат. Желательно подкинуть новый.
Далее: двигателя шпинделя и траверсы, на сопротивление и ток потребления. Но в первую очередь питания, на соответствие норме, и на пульсации. Силовые блоки греются и отсюда качество паечек, и литики "уплывают". |
| Astronom 14/11/2007 03:15 |
ventes, мотор в норме, т.к. менял на новый. Аналогично та же неисправность.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 04:17 Вообще, после того как постоял немного, "домашник" заработал, все нормально, все читает. Гонял два дня, ни единого сбоя. Все-таки видимо либо шлейф, либо контакт на плате где-то плохой. |
| makar.i 14/11/2007 04:55 |
либо руки не из того места ростут ждите повтора.удачи! |
| zarah 14/11/2007 09:00 |
Круто! Вот бы себе так! ![]() |
| Astronom 14/11/2007 14:10 |
makar.i, возможно. Но я новичок пока что, учимся ![]() |
| makar.i 14/11/2007 18:23 |
Astronom, учиться нужно на чужишь аппаратах, а не на халявных знаниях других |
| WEst_stas 02/11/2008 20:11 |
у мня такая проблема( не хочет раскручивать диск , но когда я его сам раскручу и он начнёт сам раскручивать) что мне делать |
| Иван Василич 03/11/2008 00:04 |
WEst_stas, Читаем здесь:
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html создаем отдельную тему,согласно правил |
| iga 03/11/2008 10:01 |
старая безответная флудятина. |
