smit1981
| Монитор BenQ FP91G+ при включении питания загорается только лампочка вкл., экран остается темным. Проверил соеденительный кабель, он в норме. Внутри видимых повреждений нет. Подскажите с чего начать, а то даже схемы нигде найти не могу. |
| конденсаторы в б.п-путём замены |
smit1981
| конденсаторы вроде не пробиты. Единственно, сейчас заметил, в блоке питания на плате под одним транзистором(предположительно т.к. обозначения отсутствуют) потемнение, толи сгорел толи просто нагревался. подскажите блок питания какое напряжение на матрицу должен выдавать? и где можно найти схему? |
TE
| После проверки напряжений питания, проверить инвертор. |
бп выдаёт 5 и 12в-если под подозрением инвертор его можно отключить обычно он питается от 12 в-картинка появится
конденсаторы в большинстве случаев теряют ёмкость-они не пробиваются-поэтому их меняют |
TE
| smit1981 писал: | | в блоке питания на плате под одним транзистором(предположительно т.к. обозначения отсутствуют) потемнение, толи сгорел толи просто нагревался. |
Если не можешь определить какой элемент установлен и проверить его, то зачем самостоятельно пытаться ремонтировать? Можешь только добавить еще несколько неисправностей. |
smit1981
| Ремонтировать пытаюсь потому что банально интересно. Монитор мне отдали с условием, получиться хорошо, нет выбросишь. но со схемой пока засада. |
TE
| Если интересно, поищи книгу Тюнина ЖК мониторы, в сети есть. Выслал схему БП и инвертора, но в этом разделе схемы просить не принято. |
Mr. Sunny
У мненя вчера случилась точно такая же проблема. Экран вроде тёмный, но если приглядеться при сильном освещении то видно что он показывает, просто подсветка не горит. Разобрал и вот что увидел:
1. Отпаялся прямоугольный конденсатор на котором есть такая маркировка - AV.22K160 (сверху), R75MKP (сбоку) и строккой ниже SD.
2. По бокам от него 2 транзистора, оба прозваниваются!!! (не есть хорошо). Маркировка C5707 и ниже 4J
3. Вокруг этой троицы потемнела плата.
4. Рядом с ними трансформатор. У него все выводы прозваниваются. У остальных 3-х такихже такого нет. Его маркировка в 2 строки:
19.26048.011
0324D 503007
5. Так же имеется стабилизатор роде, он припаян на радиатор, но всёже вокруг него плата потемнела сильнее.
Не почернела, но достаточно тёмная. Маркировка L1117 GK08B50L.
Сейчас в поиске этих деталей или их аналогов. |
Ev_58RUS
Прозвони его. Возможно он пробит, из-за этого грелся так, что расплавил припой. Если верить схеме - это С824 или С826 (кстати, поз. номера мог бы и написать). Тогда транзисторы Q815, Q816 или Q808, Q809 - возможно кто-то из них пробит.
Это же трансформатор! Его выводы и должны звониться. У этого звонятся между собой 1-6, 2-3-4-5, 8-10.
И неплохо бы в схему заглянуть. Сразу много вопросов отпадёт. |
Mr. Sunny
У меня звонятся на этом трансформаторе (Т801) все контакты друг с другом, на остальных трех такого нет. Конденсатор C826 вздулся немного. Соседние Q809 & Q808 сзвонятся накоротко все ножки.
Где схемку достать? Есть ссылочка?) |
konstantin_m
| Для начала замени 5707 Q808, Q809; FU9024 - Q805 и конденсатор С826 - 0,22 х160в и пропаяй весь инвертер |
TE
Mr. Sunny, в чужую тему не надо влазить со своми проблемами, прочти правила. тему закрываю.
smit1981, если надо будет открыть, напиши мне в личку. |
