Samsung 151s. Пропадает изображение при переключении режима
Ramzey
Сообщение #1 От 19/03/2008 15:55 цитата
В разрешении 1024х768 - все ОК.
Если переключится в другой режим, 800х600 например, то вместо изображения появляются всякие сетки, полосы и прочий хаос. Если выключить монитор на ~10сек и включить, то изображение приходит в норму, быстрый выкл/вкл не помогает.
Если же первоночально было "не родное" разрешение, то при переходе в 1024х768 все ОК.
Поиск ничего вменяемого не дал, может будут идеи куда копать?
11
