Подлежащее удалению
Pahan
Pahan
Сообщение #1 От 17/01/2008 23:05 цитата
Купил я Эленберг DVD-6180 HDD&DVD проработал он нидельки две.
Обьясняю что случилась: DVD был включен в деж. режиме, то есть в сети, на кнопе power горел карасный светодиод! и вот запускаю я значит плеер, загорается power зеленым!, далее потух дисплей и все шок на этом он зациклился! только слышен шум кулера охлаждения, кнопы на панели не реагируют и все осталось в таком положении(то есть когда DVD включаеш в сеть сразу же горит зеленый индикатор питания(power )работает кулер).
Снял я както верхнюю крышку снова вкл.в сеть все шлейфы, штекера на месте жесткий диск не гудит некрутится да кстати может блок питания навернулся ведь оттуда шлейф на кнопку power с индекатором та идет или не внем дело?! ухмылка
Люди подскажите причину, может какиенибудь варианты есть, дайте совет.
yurikel
yurikel
Сообщение #2 От 17/01/2008 23:54 цитата
Для начала взять в руки тестер и померять в БП выходные напряжения.
Toliiik
Toliiik
Сообщение #3 От 18/01/2008 07:10 цитата
Кондёры проверь в источнике мож где вздулись и обязательно все напряжения должны соответствовать...
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 18/01/2008 09:18 цитата
Pahan писал:
откуда" зарождается " сигнал POW . проверить (после описанного см. выше).
На форуме ESpec 2 423 259 сообщений в 228 581 темах.
Александр - Первый
Сообщение #5 От 18/01/2008 12:21 цитата
Pahan, Не проще было сдать аппарат по гарантии???(извиняюсь за флуд)
andrikandrik
Сообщение #6 От 13/09/2008 22:02 цитата
Так чем всё закончилось? Нашли причину? У меня та же беда с рекордером. недовольство, огорчение
Напряжения соответствуют, кондеры не вздуты. Где искать POW?
1
1
999
CBI
del
