Не работает сенсорный дисплей Gorenje WA65185
На страницу 1, 2, 3  След.
Telegranimonic
Telegranimonic
Сообщение #1 От 24/07/2006 17:13 цитата
Не работает сенсорный дисплей на стиралке Gorenje WA65185.
Дисплей светится, индикация правильная,
но вот на нажатия не реагирует.
Подскажите пожалуйста, чем это может быть вызвано и как лечить.
fed
fed
Сообщение #2 От 24/07/2006 17:41 цитата
обмен данными с процессором смотрел?Скорее всего менять придется весь модуль индикации.
moon
Сообщение #3 От 24/07/2006 21:47 цитата
а если сетевуху нажать ,отключается?
Добавлено 24/07/2006 22:48
или только если из разетки выдрать отключится ?
Telegranimonic
Telegranimonic
Сообщение #4 От 25/07/2006 13:41 цитата
Сетевая клавиша работает нормально (ну или почти нормально).
Снови сетевая некорректно работала.
После первого нажатия никогда не включалась.
Только с третьего. Но я привык и это почти не досаждало.
Информационная клавиша тоже работает и вызывает хелп, только сенсор все равно не работает.
Я так понимаю если хелп вызывается по внешней клавише, значит проц работает.
moon
Сообщение #5 От 25/07/2006 16:06 цитата
а как это всё произошло ,просто в один из дней перестала включаться ?
Telegranimonic
Telegranimonic
Сообщение #6 От 26/07/2006 10:04 цитата
Машинка включается, но сенсорный дисплей не реагирует. И это без объявления войны.
moon
Сообщение #7 От 26/07/2006 14:52 цитата
обычно если машинка сбоит зависанием,это говорит о том, что проблемы в программном обеспечении машины!но это бывает не в 100% случев,так что говорить однозначно я не могу об этом!так-как конкретно с таким дефектом на такой модели машин я не сталкивался ,многова я вам не раскажу!вот посмотреть бы ,тогда другое дело!но скорее всего fedправ
fed писал:
Макси
Макси
Сообщение #8 От 26/07/2006 19:01 цитата
Мы как то меняли, преобретали его за 11500, вот так вот, цены о...еть
Telegranimonic
Telegranimonic
Сообщение #9 От 27/07/2006 09:48 цитата
А может быть кто в курсе зачем на Gorenje WA65185 на задней панели существует COM-порт?
Он подключен и работает, но к компьютеру я его конечно не подключал, потому что нет в наличии соответствующего софта.
Как я понимаю порт задуман как сервисный.
Возможно все-таки это проблемы с программой и ее можно исправить используя этот порт даже не вскрывая машину.
А блок индикации заменить всегда успеется. К тому же я молотком по нему не бил и выглядит он как вполне функциональный...
fed
fed
Сообщение #10 От 27/07/2006 10:46 цитата
Telegranimonic,даже если и можно то нужна соответсвующая прога чтобы комп твою стиралку увидел и начал ею управлять.А где ты ее возмешь?Ищи кто обслуживает твой бренд в твоем городе и звони туда.Хватит полемики,индикацию сам ты нигде не возмешь.
Telegranimonic
Telegranimonic
Сообщение #11 От 27/07/2006 11:13 цитата
Gorenje в Казани обслуживает шесть сервис-центров,
но специалисты при виде этого комбайна нервно трясуться и говорят, что такую машину не видели в жизни.
Просто отказываются связываться, аргументируя тем что из Словении железки долго идут
и не знают чем может закончиться канитель с оплатой.
Возможно делов-то всего лишь скачать прогу, прошивки и т.п.,
но спецов нет похоже, а если кто-то и возьмется все это будет протекать очень инертно.
Например на eurozip.ru вполне приемлемые условия сотрудничества,
но я не знаю подпишется ли какой-нибудь сервис даже имея лицензии, сертификаты и авторизацию.
Приходится поискать самому сведущих людей. Наверняка в Москве у кого-нибудь есть и проги и опыт в ремонте.
Если бы кто дал ценный совет, описал возможные варианты устранения неполадки,
то я обязательно сообщил в сервисный центр эту информацию, чтобы был понятен порядок действий.
Алесей
Сообщение #12 От 27/07/2006 11:26 цитата
Telegranimonic, Я в курсе. По официальной версии от представительства Gorenje этот порт предназначен для возможного апдейта буде такой когда-нибудь появится.
В настоящее же время ни проги ни возможности подключится и работать нет. Хотя я лично думаю, что товарисчи лукавят. Все дело в том что горенье само платы не делает и программы не пишет, а потому что там творится и не знает. Это знают производители плат. Но выйти на них нет возможности. Gorenje в качестве ремонта подразумевает только блочную замену. И никаких ремонтов электроники. Какая уж там прога....
Так что недовольство, огорчение
Добавлено 07.27.2006 11:30
Telegranimonic писал:
Ага. И потом СЦ останется без авторизации за нарушение условий контракта на обслуживание. И где ж ты этих камикадзе найдешь в СЦ.Если только независимый Кулибин.А СЦ на это не пойдет
Telegranimonic
Telegranimonic
Сообщение #13 От 27/07/2006 11:48 цитата
Ситуация предельно ясна. Хреново Gorenje работает.
Пока они завоевывают рынок, потребители будут знать о проблемах с сервисом.
Я так полагаю, придется взять заключение из СЦ на фирменном бланке,
принести его в магазин, получить такую же машинку взамен,
а там хоть трава не рости, пусть разбираются производитель-магазин-сервис.
Только вот что-то сервис-центры открещиваются.
Похоже заставить взяться за обслуживание весьма напряжно.
Жалко 38 000 - машинка-то на гарантии.
fed
fed
Сообщение #14 От 27/07/2006 12:52 цитата
я бы её вообще поменял на Аег или лучше добавил бы до милле
Alex_Dr.
Сообщение #15 От 26/05/2011 22:45 цитата
ко мне попала процесорная плата от этой модели с точно такой же проблемой и после недолгого тыкания осцилом выяснил, что сенсорный экран, а точнее связка сенсорная резистивная матрица+ процессор сенсорной матрицы выполненный на тiny13 не виноваты они работают нормально, тут либо у главного проца прошивка слетела , либо датчик какой то в машинке навернулся и проц ушёл в ошибку записав её в eeprom 24схх фирмы атмел придётся ковырять на месте подключив к телу машинки
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 От 26/05/2011 22:53 цитата
Alex_Dr., "разуй" глаза и посмотри на дату !
Или решил стать новым КЛОУНОМ в данном форуме ???
cybe
cybe
Сообщение #17 От 26/05/2011 22:57 цитата
Alex_Dr., я конкретно не сталкивался, но был совет менять все планарные транзисторы в цепях сенсоров на обратной стороне сенсорной платы
Alex_Dr.
Сообщение #18 От 26/05/2011 23:06 цитата
вот тебе на !!! прочитал EEprom, она девственно чиста!!! мне лично кажется что это большой непорядок... господа может поможет кто нибудь с прошивкой в формате bin или hex?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 00:09
regiss писал:
уважаемый, у меня проблема и мне надо её решить если у Вас нет ничего по существу вопроса то прошу ВАС не беспокоиться
cybe
cybe
Сообщение #19 От 26/05/2011 23:11 цитата
Alex_Dr., запрос прошивок здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p3580.html
regiss
Злой
regiss
Сообщение #20 От 26/05/2011 23:13 цитата
Alex_Dr. писал:
Предложу пойти проспаться, обидишься ?
8
