Подлежащее удалению | |||
| Pahan 17/01/2008 23:05 |
Купил я Эленберг DVD-6180 HDD&DVD проработал он нидельки две.
Обьясняю что случилась: DVD был включен в деж. режиме, то есть в сети, на кнопе power горел карасный светодиод! и вот запускаю я значит плеер, загорается power зеленым!, далее потух дисплей и все на этом он зациклился! только слышен шум кулера охлаждения, кнопы на панели не реагируют и все осталось в таком положении(то есть когда DVD включаеш в сеть сразу же горит зеленый индикатор питания(power )работает кулер).
Снял я както верхнюю крышку снова вкл.в сеть все шлейфы, штекера на месте жесткий диск не гудит некрутится да кстати может блок питания навернулся ведь оттуда шлейф на кнопку power с индекатором та идет или не внем дело?!
Люди подскажите причину, может какиенибудь варианты есть, дайте совет. |
| yurikel 17/01/2008 23:54 |
Для начала взять в руки тестер и померять в БП выходные напряжения. |
| Toliiik 18/01/2008 07:10 |
Кондёры проверь в источнике мож где вздулись и обязательно все напряжения должны соответствовать... |
| iga 18/01/2008 09:18 |
откуда" зарождается " сигнал POW . проверить (после описанного см. выше). |
| Александр - Первый 18/01/2008 12:21 |
Pahan, Не проще было сдать аппарат по гарантии???(извиняюсь за флуд) |
| andrikandrik 13/09/2008 22:02 |
Так чем всё закончилось? Нашли причину? У меня та же беда с рекордером.
Напряжения соответствуют, кондеры не вздуты. Где искать POW? |
