11111
re-mont78
Сообщение #1 От 02/12/2007 12:46 цитата
сони кв-с2523д кто знает схему подскажите что стоит на выходе унч какая микросхема.
zitaper1991
Сообщение #2 От 03/12/2007 01:46 цитата
Проблема - сначала когда сломался телевизор он при включении пишал картинку не выдовал и возращался в спящий режим , мастер нам заменил конденсат BY 448 V на какойто другой и после этого при первом включении он выдал ошибку что-то про прошивку процессора или что-то в этом роде и после этого телевизор расширяет изображение по краям , нам мастер сказал что нужно сменить прошивку или перепрограммировать телевизор . Модель телевизора PHILIPS 29PT5458
КАК ПОМЕНЯТЬ ПРОШИВКУ ИЛИ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ ТЕЛЕВИЗОР ?
МОЖЕТ НА ЭТО ЕСТЬ И ДРУГАЯ ПРИЧИНА
P.S. Родной деталь в нашем городе нет.
Сообщение #3 От 03/12/2007 15:12 цитата
zitaper1991, ТЕБЕ бы задуматься, как МАСТЕРА поменять! голливудская улыбка
zitaper1991
Сообщение #4 От 03/12/2007 23:03 цитата
KRAB, хз может и правда
08
1
88
