NEC VR19(CKLG910) нет изображения
MK51
Сообщение #1 От 19/08/2007 22:40 цитата
При включении начинает работать блок питания, появляется высокое(светодиод горит, в дежурный режим не уходит). Изображения нет.
Напряжения R,G,B=123 В
G1=5, G2=0
Накал где-то 4,2 В...
Плату кинескопа снимал, мерял G1,G2 - тоже самое.
Подскажите, где копать дальше? Схемы, к сожалению, не нашёл.
TE
Сообщение #2 От 20/08/2007 08:15 цитата
На катодах слишком большое напряжение, на G1 должно быть отрицательное, по цепи G2 пробит конденсатор или нет высокого напряжения. Начни с проверки высоковольтного преобразователя.
MK51
Сообщение #3 От 01/05/2012 20:10 цитата
Добрый день!
Делал уборку на балконе - обнаружил этот монитор, вспомнил, что так и не довёл до ума. Вспомнил, что темку создавал на форуме, хорошо, что тут они не удаляются.
В процессе осмотра был заменен транзистор C5411 и конденсатор(из маркировки там было только 1,5 кВ и буквы DA) на плате кинескопа (G2) поставил 1нФ 2 кВ(так видел в схемах).
Включил, все замеры остались без изменений. Светодиод сначала жёлтый, а потом становится постоянно зелёным - опять дежурки нет. Проверил всю обвязку в высоковольтной части(ну насколько я себе представляю эту часть) - всё в норме.
Если не затруднит, подскажите, что где померять и что это может быть? Понимаю, что нет высокого, раз труба не запускается, а БП в норме, но где копать не знаю!
Спасибо!
TE
Сообщение #4 От 01/05/2012 21:22 цитата
Копание не профиль этого форума, а за не соблюдение правил тему удаляю.
Сообщение #5 От 01/05/2012 21:41 цитата
MK51 писал:
где копать не знаю!
- около дома - ЯМУ для него! подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
111
22
23
