Кондиционеры
CRAFT
04/06/2008 18:21
кондиционер McQuay код ошибок
При включении кондиционера мигает индикация (посылки по 5 раз) точно модель незнаю принесли только модуль подскажите коды ошибок
hq26
08/06/2008 12:43
кондиционер lessar LS\LU-H24KA2 выдает ошибку Е3
При включении выдает ошибку Е3. Что это значить?
FerroN
16/04/2009 13:23
Внутренний блок кондиционера в качестве вентилятора
собственно сабж.
как подключить? будет ли работать?
что потребуется переделать, заглушить?
с пульта останется управление?
в общем одни вопросы.. но актуально!..
спасибо!
модель Toshiba RAS-13NKHD-E / RAS-13UAH-E4
*Удалено из раздела http://monitor.espec.ws/section44 ("Мастерская Самоделкина") 18.01.2011 mod: -20 dB
Причины удаления:
- Отсутствие актуальности темы;
- Очевидность ответов и решения;
- Отсутствие информативности в теме.
sanproekt
03/07/2009 01:26
смысл? улыбка
работать должен, если нет развитой системы диагностики
igorka15
09/08/2009 13:08
кондиционер TOSHIBA RAS-24NKHP-E
После перепада напряжения вылетел БП, но я его запустил,Но теперь он работает ка вентилятор и большэ ни как. Подскажите что делать.Не помешала бы схема.
robocop
09/08/2009 14:50
igorka15, обратиться в сервисный центр.
igorka15
09/08/2009 14:54
Конешно спасибо но хотелось бы разобратся без сервисного центра.Мне просто нужна схема.
zzzloooy
18/08/2009 19:06
Схема должна быть на крышке на внутреннем блоке или если снять лицевую панель вот в ней внутри....еще схема есть на наружнем блоке, тоже под крышечкой где подвод кабеля...
ahatoliy76
26/08/2009 20:37
А где он собран, и какие буквы есть на модуле?
Мелиор
26/08/2009 20:52
igorka15, в заголовке темы дописываем неисправность
Мелиор
02/09/2009 21:48
Тема так и не исправлена. Отправляю в корзину
makke
06/11/2009 10:08
Кондиционер LG S09LHR ошибка С1
помогите расшифровать ошибку. со слов напарника обогрев включает сразу без оттайки, вентилятор наружного блока не вращается. все проверил все исправно
николай 109
23/11/2009 21:15
кондиционер panasonic кассета 50 на R410
помогите найти схемы плат внутреннего и наружного блоков, заранее благодарен 050 397 62 02
jjpol
27/11/2009 11:47
LG - канальные кондиционеры
Ищу документацию на канальные кондиционеры фирмы LG.
Мелиор
23/12/2009 15:52
Ищи, ищи. А тему оформляй правильно
Мелиор
23/12/2009 15:53
А в ответ тишина...
makke
23/12/2009 18:21
от блин, забыл исправить. ошибка связана с неисправностью датчика температуры. решено
Мелиор
10/01/2010 12:17
Удаляю
Мелиор
10/01/2010 12:31
Тема без ответа. Удаляю
Мелиор
10/01/2010 12:32
30111981
04/06/2010 00:01
кондиционер SAMSUNG
кондиционер SAMSUNG AQ24FA слетела прошивка нужен код.
Мелиор
04/06/2010 10:03
30111981, правила создания тем читай, исправляй
Мелиор
04/06/2010 21:05
Удаляю. Время на исправление было достаточно
Pavel Kr.Rog
07/12/2010 16:01
Принципиальная схема платы управления кондиционера LG S24LHP
Привет Всем, очень сильно нужна принципиальная схема платы управления сплит-систему кондиционера LG S24LHP (NEO PLAZMA), или подскажите где скачать. Проблема в следующем, на сплит было подано высокое напряжение, вылетели варистр и конденсатор, после замены не подается низкое напряжение на плату управления нужна схема для решения этой проблемы. Заранее очень благодарен.
Winidrug
07/12/2010 16:28
Извените за вопрос.Подскажите где высокое где кондер-там и схема подмигивание
Pavel Kr.Rog
07/12/2010 17:13
Мне нужна схема платы управления внутреннего блока, а на крышке общая схема подключения
cybe
07/12/2010 21:42
Pavel Kr.Rog, читаем http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html Оформляем тему как положено.
PS Высокое - это скока?
Pavel Kr.Rog
07/12/2010 22:17
cybe, 380 V
Pavel Kr.Rog
08/12/2010 10:32
Winidrug, Спасибо за совет, схема действительно на корпусе внутреннего блока просто протупил. Тема ЗАКРЫТА
Powerr
18/12/2010 23:14
Кондиционер.Что делать с мордой?
Зашел к товарищу домой,тот живет на 10-м этаже и между домами гуляют неслабые сквозняки. Так вот, у него увидел картину, которая меня удивила - на морду кондишена что в квартире надет целлофановый мешок и приклеен скотчем. Объяснение такое: с улицы задувает холодный воздух. Объясните как сие происходит
Мелиор
19/12/2010 12:27
Powerr, что за безобразное оформление темы?
Powerr
20/12/2010 21:33
Прошу прощения,маленько виноват,но модель кондишена сильно играет здесь рояль? Тагда плиз -Samsung AQ09F. Вопрос вот в чем - какой смысл ставить евроокна,если с кондиционера зимой тянет холодом как с открытой двери?
Nikolas70
04/04/2011 12:18
Кондиционер Mitsubishi. Проблема с наружним вентилятором.
Приветствую уважаемые коллеги! Постараюсь вкратце описать проблему и суть вопроса.
Достался мне б\у кондиционер Mitsubishi SRK25GZ-L1.
Я сам укрепил наружный (на техэтаже пятиэатжного дома) и внутренний блок. Приехал установщик, соединили блоки, закачали азот, проверили, свакуумировали, всё в порядке, дали фреон, включили. Вроде бы всё хорошо, но установщик мне сообщил сверху, что не работает вентилятор наружного блока. Насиловать не стали, я выключил кондиционер (наружный теплообменник без обдува нагрелся градусов до 60 минуты за 3-4). Установщику я сказал, что с вентилятором я разберусь сам, благо руки и голова из нужного места растут.
По уходу установщика начал разбираться с вентилятором. Проверил целостность обмоток двигателя, конденсатора, всё оказалось в порядке. Включил кондиционер на обогрев - наружный вентилятор запустился мгновенно. Переключил на охлаждение - тоже работает. Странно. Заметил, что в режиме обогрева наружный вентилятор периодически включается-отключается, следовательно в наружном блоке собрана схема управления двигателем вентилятора. Собственно вопрос: Какие критерии являются обязательными для включения-выключения вентилятора в этой модели кондиционера? Что по схеме является датчиком включения-выключения и почему вентилятор не запустился при первом запуске? Предположительно по схеме - это 23DH Thermostat (Deicer), но могу ошибаться, может команда на включение приходит с внутреннего блока? Не повториться ли такой казус снова в самый неподходящий момент, летом в жару? Может быть заменить этот датчик включения-выключения? За что отвечает датчик Noise killer? Он тоже установлен в цепи питания двигателя вентилятора. Если Вас не затруднит - дайте пожалуйста ответ. Спасибо.
ПыСы: Схему наружного блока прилагаю на фото.
Юра38
05/04/2011 20:34
[b]все о кондиционерах[/b]
Пришлите.пожалуйста. информацию о кондиционерах. Я учился на эту специальность.но давно. Хотел бы вспомнить теорию. А пракику мне ребята потскажут. Мне нужна информация о работе, составе кондиционера, О платах, компрессорах, кондинцаторах, как проверять утечку хладгента, и остальную информацию работе и експлуатации кондиционера. Пришлите, пожалуйста,информацию на мою почту:cherevatenkoyra@i.ua. Если кто-то знает сайт, где можна найти эту информацию, то пришлите, пожалуйста, адрес сайте
Юра38, сам поискать не пробовал? И еще, в этом разделе обсуждаются вопросы ремонта.
viktor_ramb
05/04/2011 20:43
Юра38, а самому поиск поюзать? Неужели форум - блюдечко с голубой каёмочкой?
Слава
05/04/2011 21:30
Адрес сайта чел просил
вот 2
google.ru
yandex.ru
Найдется все
Лаврентий
07/04/2011 09:19
Внешний вентилятор отключается для уменьшения давления конденсации,а когда оно уменьшается -опять включается.Сигнал подает датчик температуры теплообменника внутр.блока,а в более мощных моделях-датчик давления(нар.блок).Без этой функции может заклинить компрессор.
Winidrug
08/04/2011 12:15
Лаврентий, Где то вас встречал на сайтах.Заглядывайте чаще.Встречал помоему в промышленом холоде???
graf romanov
08/05/2011 21:32
кондиционер LG 09LH аналог фотоприёмника
Кондиционер LG 09LH, полетел фотоприёмник, пошёл на радиорынок сказали таких не будет! может кто сталкивался с такой проблемой подскажите чё вместо него поставить?
cybe
08/05/2011 21:51
graf romanov, у тебя какие-то проблемы - всё на ровном месте... Чтоб фотоприёмник летел - это нонсенс, но если оно так, то от любой бытовухи (ТВ, МЦ) подходит
viktor_ramb
09/05/2011 09:33
cybe,
С учётом цоколёвки.
graf romanov, тип фотоприёмника сложно написать? В нете фото есть всех фотоприёмников - определись, а мы посоветуем.
cybe
09/05/2011 10:35
viktor_ramb, а чего там мудрить особо? Питание да выход...
graf romanov, модель укажи правильно: LG ? 09LH
graf romanov
13/05/2011 22:59
модель указать не могу сплит за 30 км не думал что аналога не найду! а на фотоприёмнике написано ТОР 28. а нащет что с чего попало ставить я не буду экспереминтировать, тем более когда клиент далеко! и фотоприёмники все разные! может кто то и ставит с чего попало с бытовухи тв, центров, двд я таким не страдаю!!! если не знаеш лучше бред не пиши!
jean-tps
13/05/2011 23:03
Очень часто помогала просушка платы фотоприёмника и пропайка его компонентов и посмотри в разъёме на основной плате . Иногда вобще запаивал шлейф от фотоприёмника без разъёмов , на прямую и забывал об этой прблеме. А если фотоприёмник в железном корпусе то удалял и его
baksi
13/05/2011 23:07
graf romanov,Принцип фотоприемника один !!! cybe, прав.
cybe
13/05/2011 23:12
graf romanov, ТОР 28 - это для профанов гы-гы и раз нет модели, то тема в мусор.
jean-tps
13/05/2011 23:19
А для начала надо уточнить , рачий пульт или нет, проверял с другим?
graf romanov
14/05/2011 14:13
пульт проверял на приборе для начала!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 15:14
сушил плату в первую очередь после проверки пульта!
Yuritsh
15/05/2011 10:36
graf romanov писал:
graf romanov, это ты, Ваше Сиятельство, как раз бред несешь.
graf romanov
15/05/2011 16:55
лучше конкретная подсказка чем бред!
Yuritsh
15/05/2011 18:19
graf romanov писал:
Подсказываю конкретно: любой фотоприёмник "с чего попало с бытовухи тв, центров, двд" - лишь бы ноги совпадали (да и то не обязательно).
graf romanov писал:
ТОР 28 ... пошёл на радиорынок сказали таких не будет!
Некоторые, особо упёртые КЛИЕНТЫ например, на ТВ LG шасси MC-64A тюнера ГОДАМИ ИЩУТ по названию. смех смех смех
Георгий.
26/05/2011 13:17
Кондиционер "Samsung" AQ09VBAN
Как почистить во внутреннем блоке улитку и смазать подшипники скольжения на двигателе чтобы его не повредить.
Георгий., в заголовке кратко пишем проблему. http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html
Lily21
27/05/2011 00:03
Помогите подобрать кондиционер!
Здравствуйте, решила купить кондиционер, но я ничего в них не понимаю, надеюсь что вы мне подскажите, что лучше.
Заранее спасибо.
m.ix
27/05/2011 01:10
Откуда собрались та подбирать?
Где они валяются или лежат?
vshostak
27/05/2011 13:51
Кондиционер DELFA GW-07C
какой процент надежности Кондиционера DELFA GW-07C ???
Lily21
28/05/2011 14:28
Никогда особо не доверяла продавцам, обычно они сильно "рекламные". Они советовать разные модели, никогда не сходились во мнениях по фирмам, моделям и так далее.
Я бы всё равно хотела бы получить подсказку, совет от вас, что бы как то сориентироваться в этих кондиционерах.
Ну и главное что я хочу, что бы модель была не простым белым ящиком, а всё таки с каким нибудь симпатичным дизайном. улыбка
Borek
28/05/2011 14:58
На вкус и на цвет нет товарищей. Так что, изволь...
Alexasha
28/05/2011 17:21
Lily21 писал:
Стразы от Сваровски в оформлении? подшучивать, дразнить
Lily21
30/05/2011 07:48
Alexasha писал:
Lily21 писал:
А что и такое есть? улыбка
Nikolas70
03/06/2011 08:15
Проблема так и осталась нерешённой. При включении кондиционера на охлаждение вентилятор не включается, так как в момент включения срабатывает реле 52x4 и размыкает цепь питания вентилятора. Включает реле датчик размораживания 23DH, возможно из-за того, что сам датчик вышел из строя?
Повторюсь ещё раз. За что отвечает Noise killer (NK) и на каком принципе он работает?
Nikolas70, http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html
Из Правил:
При создании новой темы.
укажите Марку, Модель и кратко проблему
Nikolas70
03/06/2011 17:30
xarl, при создании новой темы я указал: модель Mitsubishi. Кратко проблема: Проблема с наружним вентилятором. Марка: SRK25GZ-L Смею заметить, что всё это я указал именно при создании новой темы.
Какие ещё могу быть вопросы?
Nikolas70, да что ж ты такой непонятливый... бяка Модель SRK25GZ-L нужно указать в ЗАГОЛОВКЕ темы!
cybe
03/06/2011 18:10
xarl писал:
Точно, подсказка уж давно висит голливудская улыбка
До исправления тему перемещаю.
AlenaE
06/06/2011 19:33
Простите, а функционал кондиционера вас волнует? Если да, то вы хотя бы намекните чего вы от кондиционера хотите.
Lily21
06/06/2011 19:37
Конечно важен. Хотелось бы, чтобы кондиционер был не только с функцией охлаждения, но и обогрева, тихий. Хорошо бы если бы не дороже 40 тысяч был. Есть такие на примете?
AlenaE
06/06/2011 19:41
Есть. У меня дома, например, стоит кондиционер фирмы Mitsubishi Electric - он тихий, правда у меня только с функцией охлаждения, но всё же. Служит мне уже 3 года.
Lily21
06/06/2011 19:43
Я читала о Mitsubishi Electric....пишут , что это одни из лучших кондиционеров. А есть ли модельки на мой вкус, может подскажите.
AlenaE
06/06/2011 19:46
Да есть Mitsubishi Electric MSC-GA20VB-E1 / MUH-GA20VB-E1 - стоит 32к. и имеет все функции, которые вам нужны.
Lily21
06/06/2011 19:50
Интересная моделька и стоит как раз да 40 тысяч. Думаю я ещё посмотрю другие модельки Mitsubishi Electric. А вы не подскажите, сколько будет стоить установка кондиционера?
AlenaE
06/06/2011 19:56
Везде по разному, зависит от фирмы, которая усанавливает. Мне устанавливали по знакомству, так, что мне обошлось в 1000 рублей. Кто берёт 5 тысяч, кто больше.
Lily21
06/06/2011 19:58
Спасибо, что предупредили. Я надумала всё таки брать Mitsubishi Electric MSC-GA20VB-E1 / MUH-GA20VB-E1, эта моделька мне больше всего подходит и по цене и по функционалу. Спасибо, что подсказали.
секретарь
23/06/2011 11:41
кондиционер TOSHIBA RAS13NKHD-E шасси MCC-5007-03
работает секунд 20,но гонит теплый воздух и отключается
cybe
23/06/2011 12:28
секретарь, что именно моргает и с какой частотой?
Room temp. sensor (TA-sensor) 10kΩ at 25°C
секретарь
23/06/2011 12:42
плата на столе.не работал вообще не запускался. замения стабилизатор 3,6вольт запустился. но через неск.секунд моргает (оператейшен). увеличил перестал. через минуту срабатывает реле и секунд через 20 перемиг (оператейшен и фильтр) я думаю если включить разьемы все будет работать.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 13:43
морга 3 в секунду
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 13:49
скажите а можно где взять схему на этот аппарат....
секретарь, в заголовке кратко допиши проблему.
cybe
23/06/2011 23:03
пришёл голова разболелся. покушал градусник не нашёл. потрогал лоб заболел. думаю на поправку.
секретарь
24/06/2011 06:49
поставили все на место.запустили.нормально работает секунд 20. пото мотключается полностью и только мигает светодиод сети
ali00001
08/07/2011 21:57
herfvb
ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 22:57
руками
mys
13/10/2011 13:47
Кондиционер POLAR BEAR
Интересует у кого они как долго работают и насколько хорошо. http://www.mоsdоmklimаt.ru/рolar_bеar.html
Alexasha
13/10/2011 14:52
Реклама?
