Нет нагрева тена стиральной машины Samsung P6091 | |||||||||
| guchpi 05/06/2008 16:59 |
Не было нагрева в Samsung P6091, тэн не прозванивался. Тэн поменял на оригинальный (новый), собрал машину - нагрева всё равно нет! Плата при осмотре чистая, может у кого есть схема? |
| Рифат 05/06/2008 17:12 |
У соседей моих такое было.Они вызвали мастера и он всё исправил. ![]() |
| guchpi 05/06/2008 17:23 |
| Rain 05/06/2008 17:43 |
guchpi, название темы исправь. |
| Мелиор 05/06/2008 19:08 |
Ну так grifat и дает очень даже дельный совет. А тему правильно оформить ? |
| guchpi 05/06/2008 22:57 |
| cybe 05/06/2008 23:12 |
guchpi, не уверен, что твоя исправленная тема до завтра доживёт. Так что на всех программах с нагревом, стирает без нагрева до конца и ошибку не выбрасывает? |
| regiss 05/06/2008 23:14 |
А чем помочь, то ? Там всего то 3-и детали - реле, ULN, порт проца. Всё ! Ну еще на последок - можешь проверить NTC и его цепи. Копай ! |
| OzzO 06/06/2008 16:16 |
Ммммда. |
| Мелиор 06/06/2008 16:32 |
Продолжаем помогать
"Нет нагрева стиральной машины Samsung P6091" А что она должна греться? guchpi, ты извини, но что помогать, если ты даже сформулировать вопрос не можешь А в остальном, regis2, тебе подсказку дал в каком направлении копать |
| allfat 06/06/2008 18:17 |
Насколько я помню,модуль на этой машинке залитый,как у LG.В связи с этим у автора темы будут дополнительные проблемы.Схема врядли поможет.А направление,где копать ,уже дали.Если с проводкой все нормально,то надо вскрывать модуль.Если нервы крепкие,то результат будет.Все зависит от желания. |
| xarl 06/06/2008 18:25 |
allfat, ошибся. Нормальный здесь модуль. |
| allfat 06/06/2008 19:35 |
Да,ошибся,спутал с другой моделью.Ну тогда и с ремонтом проще ![]() |
| guchpi 21/07/2011 21:14 |
При чём тут название темы, если ты прочитал и понял о ЧЁМ тут разговор! ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 22:20
То что греется не сама машина а ТЭН в ней, это понятно всем на этом форуме. А схему я так не нашёл тогда и у вас тут на сайте...( |
| Мелиор 21/07/2011 21:30 |
А машинка так и не греет? Или все-таки мастера вызвал? |
| xarl 21/07/2011 22:10 |
О, боги, зачем вытащили это на свет белый? |
| Рифат 22/07/2011 11:21 |
для освежения памяти ![]() |
| guchpi 14/08/2011 19:54 |
Стиральную машину я отремонтировал, поменял её целиком! |
