Нет нагрева тена стиральной машины Samsung P6091
guchpi
Сообщение #1 От 05/06/2008 16:59 цитата
Не было нагрева в Samsung P6091, тэн не прозванивался. Тэн поменял на оригинальный (новый), собрал машину - нагрева всё равно нет! Плата при осмотре чистая, может у кого есть схема?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 05/06/2008 17:12 цитата
У соседей моих такое было.Они вызвали мастера и он всё исправил. подмигивание
guchpi
Сообщение #3 От 05/06/2008 17:23 цитата
grifat писал:
я вообще зашёл помощь получить , а не хохмить. недовольство, огорчение
Rain
Rain
Сообщение #4 От 05/06/2008 17:43 цитата
guchpi, название темы исправь.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 05/06/2008 19:08 цитата
guchpi писал:
grifat писал:
Ну так grifat и дает очень даже дельный совет.
А тему правильно оформить ?
guchpi
Сообщение #6 От 05/06/2008 22:57 цитата
Мелиор писал:
guchpi писал:
grifat писал:
название темы исправил...(это все заметили , а помочь?) заранее спасибо! улыбка
cybe
cybe
Сообщение #7 От 05/06/2008 23:12 цитата
guchpi, не уверен, что твоя исправленная тема до завтра доживёт. Так что на всех программах с нагревом, стирает без нагрева до конца и ошибку не выбрасывает?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 05/06/2008 23:14 цитата
А чем помочь, то ?
Там всего то 3-и детали - реле, ULN, порт проца. Всё !
Ну еще на последок - можешь проверить NTC и его цепи.
Копай !
OzzO
OzzO
Сообщение #9 От 06/06/2008 16:16 цитата
Ммммда.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 06/06/2008 16:32 цитата
Продолжаем помогать
"Нет нагрева стиральной машины Samsung P6091"
А что она должна греться?
guchpi, ты извини, но что помогать, если ты даже сформулировать вопрос не можешь
А в остальном, regis2, тебе подсказку дал в каком направлении копать
allfat
Добрый дядя
Сообщение #11 От 06/06/2008 18:17 цитата
Насколько я помню,модуль на этой машинке залитый,как у LG.В связи с этим у автора темы будут дополнительные проблемы.Схема врядли поможет.А направление,где копать ,уже дали.Если с проводкой все нормально,то надо вскрывать модуль.Если нервы крепкие,то результат будет.Все зависит от желания.
Сообщение #12 От 06/06/2008 18:25 цитата
allfat, ошибся. Нормальный здесь модуль.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #13 От 06/06/2008 19:35 цитата
Да,ошибся,спутал с другой моделью.Ну тогда и с ремонтом проще подмигивание
guchpi
Сообщение #14 От 21/07/2011 21:14 цитата
Мелиор писал:
guchpi писал:
grifat писал:
При чём тут название темы, если ты прочитал и понял о ЧЁМ тут разговор!
ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 22:20
Мелиор писал:
Продолжаем помогать
То что греется не сама машина а ТЭН в ней, это понятно всем на этом форуме. А схему я так не нашёл тогда и у вас тут на сайте...(
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 21/07/2011 21:30 цитата
А машинка так и не греет? Или все-таки мастера вызвал?
Сообщение #16 От 21/07/2011 22:10 цитата
О, боги, зачем вытащили это на свет белый?
Рифат
Сообщение #17 От 22/07/2011 11:21 цитата
для освежения памяти смех
guchpi
Сообщение #18 От 14/08/2011 19:54 цитата
Мелиор писал:
Стиральную машину я отремонтировал, поменял её целиком!
1
999
