tv rolsen c 1470 не точно настраевается | |||
| polusov91 10/06/2008 17:58 |
tv rolsen 1470 при автоматической или ручной настройке немного проскакивает станции приходится подстраивать иногда пропускает станции первоначальная неисправность сбой прошивки поставил rolsen 1470 может надо чтото подправить в сервисе ? |
| Иван Василич 10/06/2008 18:17 |
Надо это точно
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577 Там Сергеевич дает полный расклад |
| polusov91 11/06/2008 06:04 |
я извиняюсь но шасси не извесно |
| ФАРТ 11/06/2008 06:26 |
Отсюда и проблемы. |
| polusov91 11/06/2008 15:19 |
вопрос решён if надо 38 а было 38 .9 в сервисе всё исправил |
| SKM 19/09/2010 21:31 |
Помогите пожалуйста с телеком Rolsen c 14 70 . звук есть нет изображения,ускоряющее добавляю появляется обратный ход но изображения и признаков нет, проц подкидывал, память новую ставил, вроде бы все режимы в норме, трубу проверял реаниматором( думал токи слабые ) всё отлично , клиент сказал исчезло резко |
| KRAB 19/09/2010 22:13 |
| SKM 19/09/2010 22:20 |
а если без шуток
кадровую тоже подкидывал...., а осциллограф как назло навернулся, уже почти 4 месяца ищу колбу с-65 |
