tv rolsen c 1470 не точно настраевается
polusov91
Сообщение #1 От 10/06/2008 17:58 цитата
tv rolsen 1470 при автоматической или ручной настройке немного проскакивает станции приходится подстраивать иногда пропускает станции первоначальная неисправность сбой прошивки поставил rolsen 1470 может надо чтото подправить в сервисе ?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 10/06/2008 18:17 цитата
Надо это точно
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577
Там Сергеевич дает полный расклад
polusov91
Сообщение #3 От 11/06/2008 06:04 цитата
я извиняюсь но шасси не извесно
ФАРТ
Сообщение #4 От 11/06/2008 06:26 цитата
polusov91 писал:
Шассси неизвестно, сам слепой, а поводырь на днях запил. улыбка Отсюда и проблемы.
polusov91
Сообщение #5 От 11/06/2008 15:19 цитата
вопрос решён if надо 38 а было 38 .9 в сервисе всё исправил
SKM
Сообщение #6 От 19/09/2010 21:31 цитата
Помогите пожалуйста с телеком Rolsen c 14 70 . звук есть нет изображения,ускоряющее добавляю появляется обратный ход но изображения и признаков нет, проц подкидывал, память новую ставил, вроде бы все режимы в норме, трубу проверял реаниматором( думал токи слабые ) всё отлично , клиент сказал исчезло резко
Сообщение #7 От 19/09/2010 22:13 цитата
SKM писал:
- очень помогает осциллограф или обращение к МАСТЕРУ! подмигивание голливудская улыбка
SKM
Сообщение #8 От 19/09/2010 22:20 цитата
а если без шуток
кадровую тоже подкидывал...., а осциллограф как назло навернулся, уже почти 4 месяца ищу колбу с-65
1
1
1
111
