Проблема снагревом воды в Bosch Maxx4 WFC2063 | |||
| Evgeny 78 11/06/2008 00:47 |
Доброго дня. Машинка не греет воду прозвонили всё и всё целое, но почемуто с модуля не идет 220 на датчик уровня воды. Может кто встречался с такой проблемой, или схема есть? |
| cybe 11/06/2008 00:53 |
Evgeny 78, ТЭН вкл. где-то на 10 минуте после пуска программы с нагревом. Проверь реле управления ТЭНом |
| Evgeny 78 11/06/2008 15:27 |
Я о задержке знаю, но там точно нет нагрева. cybe, ты имеешь в виду датчик температуры. Если он то его сопротивление 6,2 кОМ и при изменении температуры оно меняется. |
| cybe 11/06/2008 16:32 |
Evgeny 78, нет, я имею ввиду реле нагрева на плате модуля. Через него 220V на прессостат и на ТЭН Сопротивление термодатчика уменьш. с увелич. температуры |
| Сергей 12/06/2008 08:39 |
Evgeny 78, проверяй всю цепочку - ТЭН, провода, реле, улн-ка, проц.... |
| Evgeny 78 12/06/2008 16:33 |
проверил всю цепочку, все живое. Реле ТЭНа выпаивал-живое. Где взять схему? |
| cybe 12/06/2008 16:56 |
Evgeny 78, отправил в личку |
| Evgeny 78 15/06/2008 12:29 |
спасибо cybe |
| cybe 15/06/2008 12:39 |
Evgeny 78, два дня провисела в исходящих, затем удалил. Надо что ли? |
| Evgeny 78 15/06/2008 12:40 |
cybe, а что такое личка, и с чем ее едят ![]() |
| cybe 15/06/2008 12:48 |
Evgeny 78, в самом верху, под названием сайта - Личные сообщения. Подожди немного, счас отправлю
ДОБАВЛЕНО 15/06/2008 14:03 Чего-то здесь не проходит... Отправил на E-mail ДОБАВЛЕНО 15/06/2008 14:17 Там прошло, так что смотри мыло |
| Rain 19/06/2008 08:12 |
Где вид техники, в названии темы? |
| OzzO 19/06/2008 10:01 |
А зачем ? ![]() |
