Проблема снагревом воды в Bosch Maxx4 WFC2063
Evgeny 78
Сообщение #1 От 11/06/2008 00:47 цитата
Доброго дня. Машинка не греет воду прозвонили всё и всё целое, но почемуто с модуля не идет 220 на датчик уровня воды. Может кто встречался с такой проблемой, или схема есть?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 11/06/2008 00:53 цитата
Evgeny 78, ТЭН вкл. где-то на 10 минуте после пуска программы с нагревом. Проверь реле управления ТЭНом
Evgeny 78
Сообщение #3 От 11/06/2008 15:27 цитата
Я о задержке знаю, но там точно нет нагрева. cybe, ты имеешь в виду датчик температуры. Если он то его сопротивление 6,2 кОМ и при изменении температуры оно меняется.
cybe
cybe
Сообщение #4 От 11/06/2008 16:32 цитата
Evgeny 78, нет, я имею ввиду реле нагрева на плате модуля. Через него 220V на прессостат и на ТЭН улыбка Сопротивление термодатчика уменьш. с увелич. температуры
Сергей
Сообщение #5 От 12/06/2008 08:39 цитата
Evgeny 78, проверяй всю цепочку - ТЭН, провода, реле, улн-ка, проц....
Evgeny 78
Сообщение #6 От 12/06/2008 16:33 цитата
проверил всю цепочку, все живое. Реле ТЭНа выпаивал-живое. Где взять схему?
cybe
cybe
Сообщение #7 От 12/06/2008 16:56 цитата
Evgeny 78, отправил в личку
Evgeny 78
Сообщение #8 От 15/06/2008 12:29 цитата
спасибо cybe
cybe
cybe
Сообщение #9 От 15/06/2008 12:39 цитата
Evgeny 78, два дня провисела в исходящих, затем удалил. Надо что ли?
Evgeny 78
Сообщение #10 От 15/06/2008 12:40 цитата
cybe, а что такое личка, и с чем ее едят подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #11 От 15/06/2008 12:48 цитата
Evgeny 78, в самом верху, под названием сайта - Личные сообщения. Подожди немного, счас отправлю
ДОБАВЛЕНО 15/06/2008 14:03
Чего-то здесь не проходит... Отправил на E-mail
ДОБАВЛЕНО 15/06/2008 14:17
Там прошло, так что смотри мыло
Rain
Rain
Сообщение #12 От 19/06/2008 08:12 цитата
Где вид техники, в названии темы?
OzzO
OzzO
Сообщение #13 От 19/06/2008 10:01 цитата
Rain писал:
А зачем ? классно!
1
1
