Samsung SyncMaster 755DF расстроился фокус | |
| jondoor 15/06/2008 15:22 |
Samsung SyncMaster 755DF расстроился фокус, причем плавно во времени). Купил новый системник со встроенным видео (мать Biostar GF7050-M2) и с предустановленной ХР. На белом фоне черный шрифт расфокусирован. Примерно по всей площади экрана, но по краям чуть больше. Читать можно, но быстро устают глаза. Поотключал все сглаживания шрифтов - стало лучше, но все равно не то. На работе такие же мониторы в таких же режимах показывают четче. Думал, что новая мать глючит. Подключил монитор к старому системнику с AGP видео и 98й Виндой. Оказалось и там не все гладко, но чуток получше (различия в отображении шрифтов)! Просто глаза пивыкли к плавно расфокусировавшемуся монитору. В 98й работал на 1152х864 85Гц, сейчас даже на 1024х768 слегка размыто.
Еще месяца три назад заметил небольшой свист из монитора во время загрузки Винды, когда малое разрешение и на черном фоне появляется строка типа "Загрузка Windows", отображение логотипа отключено. При переходе монитора в режим 1024х768 свист пропадал. Когда вручную устанавливал в системе разные разрешения, свиста не было. Но сейчас такого не слышу. Монитор не разбирал, схемы нет. Вот надписи на задней стенке: Model Name: 755DF Model Code: DF17JSBU/EDC Chassis Code: DP85 Type №: DP17MS С паяльником дружу, в мониторах разбираюсь слабо( Помогите восстановить фокус! Спасибо за поддержку! п.с.: окончательно проверить монитор и системник смогу после выходных на работе, но похоже, что все упирается в монитор. |
| Трям 15/06/2008 16:12 |
Для начала надо выяснить фокус это или нет..
1. Если неисправность зависит от частоты развёртки и выглядит как повторяющиеся тени за черными объектами на белом фоне, то это НЕ фокус.. снимите плату кинескопа, снимите с неё экран, открутите микросхему оконечного ВУ от радиатора и уберите фольгу и термопасту с микросхемы и радиатора, потом соберите всё в обратном порядке.. 2.Если фокус, то крутнуть два регулятора FOCUS на ТДКС-е.. если не поможет - выкинуть трубу.. |
| jondoor 15/06/2008 17:39 |
Спасибо. Первое проверил.
Теней вроде как не замечаю, НО четкость шрифта зависит от частоты развертки: 1152х864 85Гц - муть, 75 - самый чуток лучше, 70 - значительно лучше 1024х768 100Гц - муть, на 85 - самый чуток лучше. на 75 намного четче. 800х600 100Гц - муть, 85 - значительно лучше, 75 - еще чуток лучше Так, что же это. И разве убирание термоинтерфейса микросхемы оконечного ВУ может так резко вылечить проблему? Может сменить термопасту? Просто не замечал, что нечеткость изображения проявляется с прогревом. Включил комп и сразу муть. Если настройкой регулятора FOCUS на ТДКС-е выставить четкость в одном разрешении с одной частотой развертки, то изменится (ухудшится) ли четкость (фокус) при других параметрах монитора? Разобрать монитор пока не могу, т.к. за ним работаю. |
| Трям 15/06/2008 18:19 |
Фольга с термопастой - типовуха !!.. |
| jondoor 15/06/2008 18:45 |
Так, а в чем прикол? По подробнее, пожалуйста! |
| jondoor 27/06/2008 23:17 |
В плату видеоусилителя не лез. Добраться до микросхемы - снимать стягивающий металлический кожух, боязно было).
Стекло все таки. На ТДКС-е оказалось два регулятора фокуса (H и V). Я так понял по горизонтали и вертикали. Оказалось сильнее был расстроен вертикальный фокус. И как результат, для семилетего монитора вполне приличный получился фокус. Осталось свести синий луч - делов-то)). Но это уже другая история... Хотя я не против советов и подсказок в этой области. Спасибо за поддержку. |
