Samsung SyncMaster 755DF расстроился фокус
jondoor
Сообщение #1 От 15/06/2008 15:22 цитата
Samsung SyncMaster 755DF расстроился фокус, причем плавно во времени). Купил новый системник со встроенным видео (мать Biostar GF7050-M2) и с предустановленной ХР. На белом фоне черный шрифт расфокусирован. Примерно по всей площади экрана, но по краям чуть больше. Читать можно, но быстро устают глаза. Поотключал все сглаживания шрифтов - стало лучше, но все равно не то. На работе такие же мониторы в таких же режимах показывают четче. Думал, что новая мать глючит. Подключил монитор к старому системнику с AGP видео и 98й Виндой. Оказалось и там не все гладко, но чуток получше (различия в отображении шрифтов)! Просто глаза пивыкли к плавно расфокусировавшемуся монитору. В 98й работал на 1152х864 85Гц, сейчас даже на 1024х768 слегка размыто.
Еще месяца три назад заметил небольшой свист из монитора во время загрузки Винды, когда малое разрешение и на черном фоне появляется строка типа "Загрузка Windows", отображение логотипа отключено. При переходе монитора в режим 1024х768 свист пропадал. Когда вручную устанавливал в системе разные разрешения, свиста не было. Но сейчас такого не слышу. Монитор не разбирал, схемы нет. Вот надписи на задней стенке:
Model Name: 755DF
Model Code: DF17JSBU/EDC
Chassis Code: DP85
Type №: DP17MS
С паяльником дружу, в мониторах разбираюсь слабо(
Помогите восстановить фокус!
Спасибо за поддержку!
п.с.: окончательно проверить монитор и системник смогу после выходных на работе, но похоже, что все упирается в монитор.
Трям
Сообщение #2 От 15/06/2008 16:12 цитата
Для начала надо выяснить фокус это или нет..
1. Если неисправность зависит от частоты развёртки и выглядит как повторяющиеся тени за черными объектами на белом фоне, то это НЕ фокус.. снимите плату кинескопа, снимите с неё экран, открутите микросхему оконечного ВУ от радиатора и уберите фольгу и термопасту с микросхемы и радиатора, потом соберите всё в обратном порядке..
2.Если фокус, то крутнуть два регулятора FOCUS на ТДКС-е.. если не поможет - выкинуть трубу..
jondoor
Сообщение #3 От 15/06/2008 17:39 цитата
Спасибо. Первое проверил.
Теней вроде как не замечаю, НО четкость шрифта зависит от частоты развертки:
1152х864 85Гц - муть, 75 - самый чуток лучше, 70 - значительно лучше
1024х768 100Гц - муть, на 85 - самый чуток лучше. на 75 намного четче.
800х600 100Гц - муть, 85 - значительно лучше, 75 - еще чуток лучше
Так, что же это.
И разве убирание термоинтерфейса микросхемы оконечного ВУ может так резко вылечить проблему?
Может сменить термопасту?
Просто не замечал, что нечеткость изображения проявляется с прогревом. Включил комп и сразу муть.
Если настройкой регулятора FOCUS на ТДКС-е выставить четкость в одном разрешении с одной частотой развертки, то изменится (ухудшится) ли четкость (фокус) при других параметрах монитора?
Разобрать монитор пока не могу, т.к. за ним работаю.
Трям
Сообщение #4 От 15/06/2008 18:19 цитата
Фольга с термопастой - типовуха !!..
jondoor
Сообщение #5 От 15/06/2008 18:45 цитата
Так, а в чем прикол? По подробнее, пожалуйста!
jondoor
Сообщение #6 От 27/06/2008 23:17 цитата
В плату видеоусилителя не лез. Добраться до микросхемы - снимать стягивающий металлический кожух, боязно было).
Стекло все таки. На ТДКС-е оказалось два регулятора фокуса (H и V). Я так понял по горизонтали и вертикали. Оказалось сильнее был расстроен вертикальный фокус. И как результат, для семилетего монитора вполне приличный получился фокус. Осталось свести синий луч - делов-то)). Но это уже другая история... Хотя я не против советов и подсказок в этой области.
Спасибо за поддержку.
0--
1
1
11
2
off
