Схема стиральной машинки indesit wiu80
Vladislav_Rast
Сообщение #1 От 19/12/2008 21:15 цитата
Люди помогите найти схему стиральной машинки indesit wiu80 разобрался почти во всём но по проводкам чтоли её разбирать для проверки ошибки и её усьтранения и если есть знающие люди подскажите как устронить ошибку (F11)!!!
Сообщение #2 От 19/12/2008 21:43 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
Vladislav_Rast
Сообщение #3 От 19/12/2008 21:50 цитата
Фигня это а не ссылка
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 От 19/12/2008 22:02 цитата
Vladislav_Rast, шок а чем тебе сылка не угодила?Там есть ответ на все твои вопросы только надо почитать!
Vladislav_Rast
Сообщение #5 От 19/12/2008 22:06 цитата
не нашел того о чем спрашивал схема нужна с машинкой по учебнику пытаюсь разобраться но там схема не та приведена по этому спрашиваю!!!!!
Сообщение #6 От 19/12/2008 22:21 цитата
Vladislav_Rast, схема пока тебе не нужна. Определись с ошибкой.
Вы что, изволите сердится? недовольство, огорчение
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 От 19/12/2008 22:26 цитата
Vladislav_Rast,
F11: Отсутствие сигнала обратной связи от насоса (обмотка двигателя
сливного насоса оборвана или не подсоединена)
- Проверить надежность контактов разъема J9 на плате
- Замерить сопротивление между выводами 1 и 2 разъема J15 (в случае
стиральной машины с системой блокировки дверцы Easy Door) или
выводами 8 и 9 разъема J9 (в случае традиционной системы блокировки
дверцы); оно должно быть равно 170 Ом.
-Проверить провода, соединяющие разъем J15 (или J9) с насосом
-Заменить насос.
- Заменить плату
Vladislav_Rast
Сообщение #8 От 19/12/2008 22:31 цитата
нет я не сержусь! помоги тогда и рассуди правильно ли я определил ошибку?? не работает слив и машинка мигает индикатор отжима, полоскания и уменьшения времени стирки!!
Сообщение #9 От 19/12/2008 22:35 цитата
Правильно, а теперь от теории переходи к практике. браво!
Vladislav_Rast
Сообщение #10 От 19/12/2008 22:38 цитата
пол машинки разобрал не могу найти где J15 искать или J9 и как сопротивление замерить пока не придумал!!
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 23:41
По схеме хотел найти где искать их!
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #11 От 19/12/2008 22:43 цитата
Пока не поздно, надо вызвать мастера, который знает, где искать и как измерить.
Vladislav_Rast
Сообщение #12 От 19/12/2008 22:44 цитата
не лучше схему а чем измерить я найду!!!!
Сообщение #13 От 19/12/2008 23:11 цитата
Чудак-человек, да чем же тебе схема поможет если не знаешь где искать?
Оставь в покое J, J. Насос то хоть нашел? Его не заметить трудно при разобранной
пол-машинке... недовольство, огорчение
Vladislav_Rast
Сообщение #14 От 19/12/2008 23:21 цитата
Нашел!! Чё за идеота то меня держишь совсем чтоли?????????? я её уже один раз ремонтировал и второй смогу ясно????
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 19/12/2008 23:24 цитата
Vladislav_Rast, давай так:
если тебе нужна именно схема - я сейчас перемещаю тему в ветку поиск схем, если все-же нужен совет, то будь любезен оформить правильно тему
Vladislav_Rast
Сообщение #16 От 19/12/2008 23:25 цитата
вместо того чтобы издеваться подсказал бы лучше!!!
23rus
23rus
Сообщение #17 От 19/12/2008 23:29 цитата
xarl, не напрягайся улыбка
Человек не ищет лёгких путей. На дворе кризис. Денюх на мастере хочет с экономить, а вдруг после самодиагностики понадобятся новые деталюхи. смех
Ща-а погодь, ещё пивка хряпну и пойду рисовать.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 От 19/12/2008 23:29 цитата
Vladislav_Rast, никто не издевается. Тема оформлена не корректно. И какой подсказки ты ждешь? Где насос? Внизу справа, если стоять спереди, лицом к машинке.
Раз не хочешь исправить заголовок, тема улетает в мусор.
Vladislav_Rast
Сообщение #19 От 19/12/2008 23:30 цитата
Ясно!!! Большое спасибо за помощьььь!!!!
cybe
cybe
Сообщение #20 От 19/12/2008 23:31 цитата
xarl, вот и делай после людям бобро замешательство
1
а
