СМА Samsung S803J потеря мощности двигателем
fomart
Сообщение #1 От 05/10/2009 14:45 цитата
Барабан полностью проворачивается только при частичной загрузке. При полной - двигатель гудит, но не вращает барабан. Как искать причину?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 05/10/2009 14:55 цитата
fomart, а что сам проверил?
fomart
Сообщение #3 От 05/10/2009 15:11 цитата
Со стиралками сталкиваюсь впервые, насколько понимаю - с электроникой всё путём, отчего движок мог потерять мощность?
Сообщение #4 От 05/10/2009 15:15 цитата
fomart писал:
И зачем это тебе?
fomart
Сообщение #5 От 05/10/2009 15:46 цитата
Это моя стиралка! Свои вещи стараюсь чинить сам
fomart
Сообщение #6 От 05/10/2009 17:15 цитата
Когда я задал вопрос о причине - то имел ввиду 1) возможность износа подшипников (увеличение трения) 2) возможность подгорания щёток в двигателе 3) износ ремня.Какая из причин может себя проявлять в виде потери мощности?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 05/10/2009 17:18 цитата
1 - нет
2 - вряд ли. Что мешает снять и проверить?
3 - может. Но тут возникает встречный вопрос. Двигатель гудит и крутится, а барабан нет или гудит и не крутится ни двигатель ни барабан?
4 - самое вероятное забыл - неисправность двигателя
fomart
Сообщение #8 От 05/10/2009 17:26 цитата
при половинной загрузке - всё нормально работает, при полной - не хватает мощности провернуть барабан. Машине скоро 6 лет.
Рифат
Сообщение #9 От 05/10/2009 17:30 цитата
fomart, ты ждёшь решения ? его не будет.Вероятные причины-двингатель или модуль либо ремень. Что дальше?
camel
Сообщение #10 От 06/10/2009 16:41 цитата
ремень вряд ли. при остановке барабана и вращении двгателя - он просто перегорает на шкиве движка.
Aleksei8
Сообщение #11 От 06/10/2009 17:23 цитата
camel писал:
На промышленных встречал и менял ремешки на ременных передачах, а вот на Samsung никогда не встречал.
Vik77
Vik77
Сообщение #12 От 06/10/2009 17:29 цитата
Aleksei8 писал:
camel писал:
Пару раз менял,с таким дефектом.Так что есть и исключение к
Aleksei8
Сообщение #13 От 06/10/2009 17:39 цитата
Vik77 , может и есть исключения не поспоришь с этим. Вот на ардошках встречал такое часто.
fomart может быть с электроникой и не всё путём.
Балодя16rus
Сообщение #14 От 07/10/2009 19:46 цитата
Меняй ремень
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 От 09/10/2009 02:43 цитата
А зачем? Автор же сказал, что имел ввиду, когда писал. Ему нужно узнать возможные причины, потом помучать машинку, как жучка в детстве, потом вызвать мастера, поспрошать, что да зачем, и, в конце концов, с легким сердцем поменять машинку целиком.
Рифат
Сообщение #16 От 09/10/2009 09:26 цитата
тему удаляю.
fomart
Сообщение #17 От 25/02/2010 10:34 цитата
всем спасибо! помогла замена ремня - он был растянут до упора и просто не хватало трения для передачи мощности
124
