СМА Samsung S803J потеря мощности двигателем | |||||||
| fomart 05/10/2009 14:45 |
Барабан полностью проворачивается только при частичной загрузке. При полной - двигатель гудит, но не вращает барабан. Как искать причину? |
| Рифат 05/10/2009 14:55 |
fomart, а что сам проверил? |
| fomart 05/10/2009 15:11 |
Со стиралками сталкиваюсь впервые, насколько понимаю - с электроникой всё путём, отчего движок мог потерять мощность? |
| xarl 05/10/2009 15:15 |
И зачем это тебе? |
| fomart 05/10/2009 15:46 |
Это моя стиралка! Свои вещи стараюсь чинить сам |
| fomart 05/10/2009 17:15 |
Когда я задал вопрос о причине - то имел ввиду 1) возможность износа подшипников (увеличение трения) 2) возможность подгорания щёток в двигателе 3) износ ремня.Какая из причин может себя проявлять в виде потери мощности? |
| Мелиор 05/10/2009 17:18 |
1 - нет
2 - вряд ли. Что мешает снять и проверить? 3 - может. Но тут возникает встречный вопрос. Двигатель гудит и крутится, а барабан нет или гудит и не крутится ни двигатель ни барабан? 4 - самое вероятное забыл - неисправность двигателя |
| fomart 05/10/2009 17:26 |
при половинной загрузке - всё нормально работает, при полной - не хватает мощности провернуть барабан. Машине скоро 6 лет. |
| Рифат 05/10/2009 17:30 |
fomart, ты ждёшь решения ? его не будет.Вероятные причины-двингатель или модуль либо ремень. Что дальше? |
| camel 06/10/2009 16:41 |
ремень вряд ли. при остановке барабана и вращении двгателя - он просто перегорает на шкиве движка. |
| Aleksei8 06/10/2009 17:23 |
| Vik77 06/10/2009 17:29 |
Пару раз менял,с таким дефектом.Так что есть и исключение к
| Aleksei8 06/10/2009 17:39 |
Vik77 , может и есть исключения не поспоришь с этим. Вот на ардошках встречал такое часто.
fomart может быть с электроникой и не всё путём. |
| Балодя16rus 07/10/2009 19:46 |
Меняй ремень |
| Dima700926 09/10/2009 02:43 |
А зачем? Автор же сказал, что имел ввиду, когда писал. Ему нужно узнать возможные причины, потом помучать машинку, как жучка в детстве, потом вызвать мастера, поспрошать, что да зачем, и, в конце концов, с легким сердцем поменять машинку целиком. |
| Рифат 09/10/2009 09:26 |
тему удаляю. |
| fomart 25/02/2010 10:34 |
всем спасибо! помогла замена ремня - он был растянут до упора и просто не хватало трения для передачи мощности |
