Erisson 1401 - нет меню настройки
TVkazus
TVkazus
Сообщение #1 От 28/08/2009 11:51 цитата
Erisson 1401 шасси MDY5
Состав: Проц. LC863532C
Видео LA76818
Кадровая LA78040
Звук LA42351
Принесли без признаков включения телевизора. Вскрытие показала вышол из строя конденсатоар C933 в Б/П после замены все напруги пошли, но высокого не было заменил R915. Телевизор заработал правда без звука и небольшой ЛОХ верху экрана после замены C432 и IC801 всё стало в норму. Стал проверять настройки в меню вроде всё ОК, перешел на переключения каналов с лицевой стороны телевизора и чёрт что такое застопорился на AV2 ни вперёд ни назад не переключает. Звук регулирует. Полез опять в меню, смотрю нет страницы где настройка каналов диапазонов. Думал прошивка слетела, залил новую - такая же беда. Взял сигнал по НЧ с китайского телевизора Jinlipu CD3728 и подал вход на НЧ Ериссона и аппарат заработал. Так вот хотел бы я узнать у теоретиков что могло произойти в телевизоре. Пульта правда не было.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 28/08/2009 12:23 цитата
TVkazus, шасси какое? Здесь смотрел, твоего нет? http://monitor.espec.ws/section1/topic118936.html
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 28/08/2009 16:29 цитата
Шасси наверное UBM. дай состав, и правила выучи.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2009 17:30
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
Сообщение #4 От 28/08/2009 18:41 цитата
TVkazus, будет состав - будет ответ ... улыбка подмигивание
TVkazus
TVkazus
Сообщение #5 От 28/08/2009 19:19 цитата
Состав: Проц. LA76818. Контролер LC863532C. Кадровая LA78040. Звук LA 42351
Сообщение #6 От 28/08/2009 19:26 цитата
TVkazus, ответы тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Проц написан не полностью
ставь чистую память
опции по ссылкам есть
TVkazus
TVkazus
Сообщение #7 От 28/08/2009 19:33 цитата
Шасси MDY5
Альберт.
Альберт.
Сообщение #8 От 30/08/2009 10:51 цитата
В режиме AV и не должо быть настройки каналов. С начало выйди из режима AV, а там и каналы появятся и даже настроенные, если прошивака старая осталась
TVkazus
TVkazus
Сообщение #9 От 30/08/2009 14:41 цитата
Так вся проблема встала застопорился AV2 и кнопками переключения каналов с панели не переключался. Кнопка меню-работает. Кнопки регулировка звука-работают.
Альберт.
Альберт.
Сообщение #10 От 30/08/2009 15:52 цитата
TVkazus писал:
Я же написал. Выйди с AV режима с пульта!
Когда входишь в меню кнопки каналов ведь работают?!
TVkazus
TVkazus
Сообщение #11 От 31/08/2009 14:35 цитата
А почему тогда заработал так как надо когда с другого телевизора подал сигнал по НЧ
Альберт.
Альберт.
Сообщение #12 От 31/08/2009 14:56 цитата
TVkazus писал:
Что заработало как надо?! Начал показывать то что на китайце?
или Появилось меню настроек на каналы!?
Начали переключаться каналы!?
ВАЛЛОМ
ВАЛЛОМ
Сообщение #13 От 01/09/2009 11:07 цитата
перешол на переключения каналов с лицевой стороны телевизора
Вернее всего у тебя плохо срабатывают кнопки переключения каналов,и в какой-то момент кнопка переключения каналов, сработала как кнопка AV/TV.Так что мне кажется замени кнопки и не парься.
TVkazus
TVkazus
Сообщение #14 От 02/09/2009 11:20 цитата
Начали переключаться каналы, появились в меню настроек переключения диапозонов настройка канолов.
agent007
agent007
Сообщение #15 От 02/09/2009 12:16 цитата
ну и ??? что тему закрывать ???
само заработало или ты помог??? или полтергейс???
TVkazus
TVkazus
Сообщение #16 От 02/09/2009 15:10 цитата
Да закрывай тему
мастер-ломастер
Сообщение #17 От 02/09/2009 15:21 цитата
TVkazus, в чём была причина , я так и не понял?
Альберт.
Альберт.
Сообщение #18 От 02/09/2009 15:45 цитата
TVkazus писал:
Да закрывай тему
Аппарат сам заработал!
модератор тему закроет!
а что? помоему нормально!
гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы
agent007
agent007
Сообщение #19 От 02/09/2009 16:36 цитата
писал:
Да закрывай тему
А че закрывать , в корзину , пользы от такой темы , я не вижу , один фпуд .
TVkazus, а тебе последнее китайское ,
