Erisson 1401 - нет меню настройки | |||
| TVkazus 28/08/2009 11:51 |
Erisson 1401 шасси MDY5
Состав: Проц. LC863532C Видео LA76818 Кадровая LA78040 Звук LA42351 Принесли без признаков включения телевизора. Вскрытие показала вышол из строя конденсатоар C933 в Б/П после замены все напруги пошли, но высокого не было заменил R915. Телевизор заработал правда без звука и небольшой ЛОХ верху экрана после замены C432 и IC801 всё стало в норму. Стал проверять настройки в меню вроде всё ОК, перешел на переключения каналов с лицевой стороны телевизора и чёрт что такое застопорился на AV2 ни вперёд ни назад не переключает. Звук регулирует. Полез опять в меню, смотрю нет страницы где настройка каналов диапазонов. Думал прошивка слетела, залил новую - такая же беда. Взял сигнал по НЧ с китайского телевизора Jinlipu CD3728 и подал вход на НЧ Ериссона и аппарат заработал. Так вот хотел бы я узнать у теоретиков что могло произойти в телевизоре. Пульта правда не было. |
| БАРК 28/08/2009 12:23 |
TVkazus, шасси какое? Здесь смотрел, твоего нет? http://monitor.espec.ws/section1/topic118936.html |
| мастер-ломастер 28/08/2009 16:29 |
Шасси наверное UBM. дай состав, и правила выучи.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2009 17:30 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила. |
| KRAB 28/08/2009 18:41 |
TVkazus, будет состав - будет ответ ... ![]() |
| TVkazus 28/08/2009 19:19 |
Состав: Проц. LA76818. Контролер LC863532C. Кадровая LA78040. Звук LA 42351 |
| KRAB 28/08/2009 19:26 |
TVkazus, ответы тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Проц написан не полностью ставь чистую память опции по ссылкам есть |
| TVkazus 28/08/2009 19:33 |
Шасси MDY5 |
| Альберт. 30/08/2009 10:51 |
В режиме AV и не должо быть настройки каналов. С начало выйди из режима AV, а там и каналы появятся и даже настроенные, если прошивака старая осталась |
| TVkazus 30/08/2009 14:41 |
Так вся проблема встала застопорился AV2 и кнопками переключения каналов с панели не переключался. Кнопка меню-работает. Кнопки регулировка звука-работают. |
| Альберт. 30/08/2009 15:52 |
Я же написал. Выйди с AV режима с пульта! Когда входишь в меню кнопки каналов ведь работают?! |
| TVkazus 31/08/2009 14:35 |
А почему тогда заработал так как надо когда с другого телевизора подал сигнал по НЧ |
| Альберт. 31/08/2009 14:56 |
Что заработало как надо?! Начал показывать то что на китайце? или Появилось меню настроек на каналы!? Начали переключаться каналы!? |
| ВАЛЛОМ 01/09/2009 11:07 |
Вернее всего у тебя плохо срабатывают кнопки переключения каналов,и в какой-то момент кнопка переключения каналов, сработала как кнопка AV/TV.Так что мне кажется замени кнопки и не парься. |
| TVkazus 02/09/2009 11:20 |
Начали переключаться каналы, появились в меню настроек переключения диапозонов настройка канолов. |
| agent007 02/09/2009 12:16 |
ну и ??? что тему закрывать ??? само заработало или ты помог??? или полтергейс??? |
| TVkazus 02/09/2009 15:10 |
Да закрывай тему |
| мастер-ломастер 02/09/2009 15:21 |
TVkazus, в чём была причина , я так и не понял? |
| Альберт. 02/09/2009 15:45 |
Аппарат сам заработал! модератор тему закроет! а что? помоему нормально! ![]() |
| agent007 02/09/2009 16:36 |
А че закрывать , в корзину , пользы от такой темы , я не вижу , один фпуд . TVkazus, а тебе последнее китайское , |
