BOSCH WFC 2060 не останавливается набор воды.
KOSmaster
17/06/2008 18:20
В стир.маш. BOSCH WFC 2060 при старте происходит постоянный набор воды-далее вода вытекает из кюветы.
fiat
17/06/2008 18:37
клапан,датчик уровня,и т.д.
metis
17/06/2008 18:39
может гдето шланик пропускать, у меня уже было однажды
KOSmaster
17/06/2008 18:42
fiat,спасибо! Я сам не ремонтник,но голова и руки вроде бы есть.Не будешь ты столь любезен дать более детальное направление для дальнейшей попытки ремонта? -улыбка
Т.е что я хотел бы: Пошаговое объяснение устранение неисправности. смущен
ДОБАВЛЕНО 17/06/2008 19:43
metis писал:
Проспускать? что это значит? подмигивание
тю
17/06/2008 19:11
вызови мастера подмигивание
KOSmaster,
Это сделано?
KOSmaster
17/06/2008 19:55
xarl писал:
KOSmaster,
Это сделано?
Так я и прошу помощи-есть желание разобраться. улыбка С чего начать ?
Мелиор
17/06/2008 19:58
KOSmaster, с клапана и датчика уровня. Если не знаешь что это такое вызови того кто знает
KOSmaster
17/06/2008 20:00
Я вот смотрю тут схемку-я так понимаю рыть надо в этом узле .
Т.е я предполагаю,что это либо релюха,либо что то в системе патрубков и поплавка...
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem49/bh_005.gif
16 26 7521 1 Патрубок системы слива воды
17 16 8817 1 Воздушная камера
18 17 1265 1 Трубка
19 17 4883 1 Реле уровня
KOSmaster, сожалею, но это далеко. Неужели некому сделать?
KOSmaster
17/06/2008 20:37
xarl писал:
Я хотел разобраться сам...Поэтому сюда и пришел.Есть же неисправности со стандартными путями их решения...
Мелиор
18/06/2008 00:17
KOSmaster, есть. Когда тухнет свет хозяин проверяет лампочку. fiat, посоветовал сразу что проверить. Что еще сказать? Как крышку с машинки снять? Есть конкретные вопросы?
KOSmaster
18/06/2008 00:17
Датчик уровня и трубку к нему ведущую проверил.При продуве щелкает,шланг герметичен... Вообще ощущение(пока нет статистики) Что неисправность проявляется периодически...
, т.е. или переливает, или стирка проходит нормально?
KOSmaster
18/06/2008 19:58
Именно так! последние 3 запуска машинки неиспраность не проявлялась...
Rain
19/06/2008 08:11
Где вид техники, в названии темы?
