KOSmaster
| В стир.маш. BOSCH WFC 2060 при старте происходит постоянный набор воды-далее вода вытекает из кюветы. |
fiat
| клапан,датчик уровня,и т.д. |
metis
| может гдето шланик пропускать, у меня уже было однажды |
KOSmaster
fiat,спасибо! Я сам не ремонтник,но голова и руки вроде бы есть.Не будешь ты столь любезен дать более детальное направление для дальнейшей попытки ремонта? -
Т.е что я хотел бы: Пошаговое объяснение устранение неисправности.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2008 19:43
| metis писал: | | может гдето шланик пропускать, у меня уже было однажды |
Проспускать? что это значит?  |
тю
вызови мастера  |
KOSmaster, | Цитата: | | клапан,датчик уровня,и т.д. |
Это сделано? |
KOSmaster
| xarl писал: | KOSmaster, | Цитата: | | клапан,датчик уровня,и т.д. |
Это сделано? |
Так я и прошу помощи-есть желание разобраться. С чего начать ? |
Мелиор
| KOSmaster, с клапана и датчика уровня. Если не знаешь что это такое вызови того кто знает |
KOSmaster
Я вот смотрю тут схемку-я так понимаю рыть надо в этом узле .
Т.е я предполагаю,что это либо релюха,либо что то в системе патрубков и поплавка...
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem49/bh_005.gif
16 26 7521 1 Патрубок системы слива воды
17 16 8817 1 Воздушная камера
18 17 1265 1 Трубка
19 17 4883 1 Реле уровня |
| KOSmaster, сожалею, но это далеко. Неужели некому сделать? |
KOSmaster
| xarl писал: | | KOSmaster, сожалею, но это далеко. Неужели некому сделать? |
Я хотел разобраться сам...Поэтому сюда и пришел.Есть же неисправности со стандартными путями их решения... |
Мелиор
| KOSmaster, есть. Когда тухнет свет хозяин проверяет лампочку. fiat, посоветовал сразу что проверить. Что еще сказать? Как крышку с машинки снять? Есть конкретные вопросы? |
KOSmaster
| Датчик уровня и трубку к нему ведущую проверил.При продуве щелкает,шланг герметичен... Вообще ощущение(пока нет статистики) Что неисправность проявляется периодически... |
| Цитата: | | неисправность проявляется периодически... | , т.е. или переливает, или стирка проходит нормально? |
KOSmaster
| Именно так! последние 3 запуска машинки неиспраность не проявлялась... |
Rain
| Где вид техники, в названии темы? |
