LG F720P, пропадает красный цвет. | |||||||||||||
| r3g 26/06/2008 01:09 |
В общем начал периодически пропадать красный цвет в мониторе. Отсоединил монитор от системника, "тестовый режим" тоже красный пропадает, значит дело не в видяхе или шлейфе. Пропадает периодически, иной раз слегка стукнешь, появится, походу контакт где-то отходит. Тут похожие темы были, народ проблему решил, только вот я не особо в мониторах разбираюсь, и даже не представляю где там что подпаивать, да и с терминологией туго.
Подскажите где смотреть и ... желательно фото штоли запостить, а то не то ещё спаяю ![]() |
| KRAB 26/06/2008 01:57 |
r3g, тут мастера на форуме, а не клиенты! Неси моник в с/ц! Сам же сказал -
| rematik 26/06/2008 09:24 |
r3g, если имеется под рукой паяльник с принадлежностями, тестер, хорошее зрение и жгучее желание сделать самому (возможно и хуже), то можно попробовать. |
| Dark Angel 26/06/2008 10:53 |
r3g, снимаешь заднюю крышку монитора. Снимаешь с кинескопа плату. Отпаиваешь экран. Пропаиваешь все микрухи. |
| r3g 26/06/2008 17:53 |
Гарантия на него закончилась, да и с сервисом возиться не охота. Если в мониторах не разбираюсь - не значит что спаять не смогу, проблема то сдесь не сложная, как я понял.
Ну всё!! круто!!, блеснули знаниями - с полки пирожок! Бугага, и если мастер говорит что просьба помоч-дать совет - это халява, то это пипец! Я конешно понимаю что время - деньги, и всё такое, но не да токой же степени 0_O, и форум всё-таки для того чтоб давать советы. И если Вы мастер, возле мониторов крутитесь, фотку что ли сделать проблемно? Да собственно, фотка уже особо-то и не нужна.
Это всё есть. Но насчёт самому, хз, с подсказками
Я его разбирал, после того как проблемы начались, паять было не охота (всё подряд уж точно), подергал контакты, все разьемы - не помогло. Все-таки без пайки не обойтись . Погуглю как экран отпаивать . Монитор особо не жалко, если что, новый куплю. Но каша заварилась, надо доварить до конца...
Прочитайте, если вас не затруднит, вот, тут точно такие же проблемы были, китайцы олова пожалели. Там терминалогии хватает, если можно, попроще обьянить что конкретно делать надо. Хотя уже есть подозрения... http://monitor.espec.ws/section3/topic101906.html http://monitor.espec.ws/section3/topic60390.html |
| KRAB 26/06/2008 20:18 |
А совет я дал - но ты же НИЧЕГО и в нем не понял!
| rematik 26/06/2008 21:15 |
Это ключевая фраза. Стучи, трогай изолированной палочкой элементы, можно волосами кисточки прямо по монтажу (пайкам)...как начнёт реагировать - значит оно. И главное - не навреди. |
| r3g 27/06/2008 20:19 |
Чувак, у Вас паранойня на халявщиков (конкуренция!?). Заладили тут со своей халявой, дельного ничего не сказали, можно было и не постить при таком раскладе, хлеб я у него последний отбираю, беда!, деток кормить нечем будет. Вот если бы кто-нибудь пришел, починил мне монитор - и всё бесплатно, действительно была бы халява... ЗЫ. То, что форум только для специалиствов не знал, каюсь. Проблема решена, ну и гемр конечно, но всё когда-то бывает в первый раз .
Кто откликнулся, спасибо за советы.. |
| KRAB 27/06/2008 20:59 |
| иоаныч 28/06/2008 07:35 |
KRAB прав развелось дилетантов при регистрации нужно
впросы задавать ну о-очень сложные тогда заглянувших поменее будет ![]() |
| rematik 28/06/2008 09:55 |
Ответы на любые вопросы можно в интернете найти. Закрытых сайтов тоже куча, да и хоть по брендам. Много там зарегеных? Принцип общения совсем другой. Есть же прототип Монитор, что тяжело пройти тест?
Я например, наизусть помню: 3-3-1-1, если конечно ещё вопросы не сменили. ![]() |
