Philips CTV-8219 AA5 пропал зеленый цвет | |||||
| lDipl 29/06/2008 18:26 |
Собственно,по началу после прогрева зеленый цвет возвращался!Сейчас совсем пропал!
Что можно сделать в домашних услових неспециалисту? И пожалуйста по возможности без сокращений и аббревиатур дабы не последовало "дурацких" вопросов если можно! Мануал на шасси взял здесь: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/5880/Philips_AA5%20AB.html |
| alexzander 29/06/2008 18:59 |
набрать номер телефона и обратиться к специалисту самый простой и дешовый для вас способ
есть другой вариант залезть наковырять при этом есть вероятность процентов 15 что получиться устранить этот дефект собственными силами но не надолго. а 75 процентов на то что после вас ремонт может увеличиться в стоимости в несколько раз. выбор за тобой приэтом нестоит сильно расчитывать что клиенту здесь будут сильно распинаться и помогать и нестолько потому что мы тут такие злые а потому что на правелно (профессионально грамотный вопрос) всегда найдеться чёткий ответ. а на
и без конкретных замерянных цифр будет годание на кофейной гуще в лучшем случае а скорее всего корзина. lDipl, ещё кое что просто любопытно попытка клинета отремонтировать свой тв это возможность сэкономить или нечто большее ![]() |
| zarah 29/06/2008 20:00 |
lDipl, Дабы не последовало "дурацких" вопросов читаем здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Можешь еще почитать здесь: http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=7967&sid=df3a09919be0b67a744e3e79b42bddcf Если все понятно, то исправляем тему и вперед. Хотя alexzander, все внятно и корректно объяснил, добавить здесь нечего. |
| Безобразник 30/06/2008 19:43 |
lDipl, покупаем зеленой краски и раскрашиваем кин если правила оформления темы не читаешь и не соблюдаешь! ![]() |
| мастер-ломастер 30/06/2008 21:05 |
lDipl, дело не только в советах. тут ещё есть такие понятия как техника безопасности, а то я правда, было давно, дал поменять одному человеку 1Ц21П, так его так шарахнуло, что он после этого стал меня вызывать, а то тоже как ты --Я сам , я сам ![]() |
| БУНЯ 30/06/2008 21:51 |
мастер-ломастер, ![]() |
