Домашний кинотеатр Elenberg HT-125 нет признаков (Решено) | |||
| Морозик 01/07/2008 12:15 |
Не реагирует на кнопки, не горит табло, не отрабатывает старт ДВД привод.
Напряжения с БП в норме. +5 +/- 12 Питание 24с24 3.2 вольта. На шинах IIC 3.2 вольта но осциллографом сигнала не видать. На кварце генерация не наблюдается с помощью С-65. В процессе измерений вдруг засветилось табло "LOAD" ДВД привод отработал Старт. Но повторно не удалось добиться хотя бы свечения Standby Тот случай, когда не отказаться от ремонта, хотя очень хочется. ![]() |
| rematik 01/07/2008 14:13 |
Морозик, ну так может для начала кварц поменять? |
| Морозик 01/07/2008 14:27 |
rematik, Спасибо. Конечно надо, но вот решил подвериться..кварц там на 27 мГц будем искать. |
| pabel 01/07/2008 17:31 |
Морозик, Посмотри еще цепь сбросса на проц. |
| Nobody 01/07/2008 18:41 |
Дык, для пробы можно и на 10МГц кварц поставить... Вряд ли в НЁМ дело. Непрпай, окисление, разъёмы, "грязь" по питанию.
И незнакомая мне микросхема 24c24... Опечатка? |
| Морозик 03/07/2008 12:06 |
Nobody, 16 ![]() |
| Морозик 05/07/2008 22:48 |
Подкинул 8 МгЦ генерация
Но толку никакого... На IIC шинах не вижу ничего , только +3.2 в Наверное и на 27 Мгц есть генерация , мой С-83A не тянет просто. Осталось память поменять...хоть на чистую...
Кстати, 24С16 в DIP корпусе ( там стоит планарная ) работает от 3.2 вольт? |
| rematik 05/07/2008 22:53 |
если вдруг включался, то не в памяти дело, а скорее в плохих контактах, пайках, втулках или опять же в кварце. |
| ALES 06/07/2008 11:50 |
признак пониженного питания зашит в названии. если 1,8-3,3в, то 24LC16. хотя практически 24с16 прекрасно работают на 3,3в. |
| GruVital 08/07/2008 20:26 |
Морозик Кварц на 27 Мгц Поищите в старых приставках ДЕНДИ 8бит.часто попадались мне. Не такой уж дифецит! [/b] |
| deny 09/07/2008 04:57 |
поищи у себя в голове.... |
| Морозик 17/10/2008 12:53 |
Клиент отдал на запчасти. После месячного перерыва включился!! ( вот что значит свой аппарат )... но вместо звука шум и при регулировании громкости треск..
Вобщем на фиг...
Решено ( Помойка ) |
