Домашний кинотеатр Elenberg HT-125 нет признаков (Решено)
Морозик
Сообщение #1 От 01/07/2008 12:15 цитата
Не реагирует на кнопки, не горит табло, не отрабатывает старт ДВД привод.
Напряжения с БП в норме. +5 +/- 12
Питание 24с24 3.2 вольта.
На шинах IIC 3.2 вольта но осциллографом сигнала не видать. На кварце генерация не наблюдается с помощью С-65.
В процессе измерений вдруг засветилось табло
"LOAD" ДВД привод отработал Старт.
Но повторно не удалось добиться хотя бы свечения Standby
Тот случай, когда не отказаться от ремонта, хотя очень хочется. улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 От 01/07/2008 14:13 цитата
Морозик, ну так может для начала кварц поменять?
Морозик
Сообщение #3 От 01/07/2008 14:27 цитата
rematik, Спасибо. Конечно надо, но вот решил подвериться..кварц там на 27 мГц будем искать.
pabel
Сообщение #4 От 01/07/2008 17:31 цитата
Морозик, Посмотри еще цепь сбросса на проц.
Nobody
Nobody
Сообщение #5 От 01/07/2008 18:41 цитата
Дык, для пробы можно и на 10МГц кварц поставить... Вряд ли в НЁМ дело. Непрпай, окисление, разъёмы, "грязь" по питанию.
И незнакомая мне микросхема 24c24... Опечатка?
Морозик
Сообщение #6 От 03/07/2008 12:06 цитата
Nobody, 16 улыбка
Морозик
Сообщение #7 От 05/07/2008 22:48 цитата
Подкинул 8 МгЦ генерация классно!
Но толку никакого... На IIC шинах не вижу ничего , только +3.2 в
Наверное и на 27 Мгц есть генерация , мой С-83A не тянет просто.
Осталось память поменять...хоть на чистую... недовольство, огорчение
Кстати, 24С16 в DIP корпусе ( там стоит планарная ) работает от 3.2 вольт?
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 От 05/07/2008 22:53 цитата
если вдруг включался, то не в памяти дело, а скорее в плохих контактах, пайках, втулках или опять же в кварце.
ALES
ALES
Сообщение #9 От 06/07/2008 11:50 цитата
Морозик писал:
признак пониженного питания зашит в названии. если 1,8-3,3в, то 24LC16. хотя практически 24с16 прекрасно работают на 3,3в.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #10 От 08/07/2008 20:26 цитата
Морозик подмигивание Кварц на 27 Мгц Поищите в старых приставках ДЕНДИ 8бит.часто попадались мне. Не такой уж дифецит! улыбка[/b]
deny
deny
Сообщение #11 От 09/07/2008 04:57 цитата
поищи у себя в голове....
Морозик
Сообщение #12 От 17/10/2008 12:53 цитата
Клиент отдал на запчасти. После месячного перерыва включился!! ( вот что значит свой аппарат классно! )... но вместо звука шум и при регулировании громкости треск..
Вобщем на фиг... улыбка
Решено ( Помойка )
1
11
111
111
999
