Помогите пожалуйста найти элек-ю схему ZANUSSI F 802 V
aldima
16/07/2008 20:07
Коротнул замок, заменил. теперь не работает отжим и программа не "идет". переключать приходится в ручную,помогите найти схему.Еще пара дорожек прогорела,востановил.
regiss
16/07/2008 22:43
aldima писал:
Да не вопрос, смотри на здоровье......
aldima
17/07/2008 09:15
Вот спасибо огромное,а то закалеб-ся искать.благодарю искренне.
aldima
19/07/2008 22:42
А схемы самого ELECTRONIC MODULE ,не могу определить как подается сигнал на отжим(программа выполняется,но отжима нет,просто стоит.насос качает,и не работает мотор таймера,(по устройству мотор больше генератор переменного тока напоминает) стоит как раз в этом модуле.ПОМОГИТЕ ПЛИЗ. заменить блок пока нет возможности. И сколько он стоит.Заранее всем спасибо!
Алесей
20/07/2008 13:21
aldima писал:
Нет в природе. Если только кто сам рисовал - на это маловероятно.
Maxim.87
28/08/2011 12:31
regiss,
что то я схемы не вижу.... не подскажите где взять?
ремтех
28/08/2011 12:40
А может еще что нибудь по перефирии проверить?
ремтех, дату посмотри...
ремтех
28/08/2011 13:08
xarl писал:
Да, че-то лажанулся малость. замешательство
mitr
28/08/2011 16:54
Maxim.87, личку глянь, если поможет.
