Помогите пожалуйста найти элек-ю схему ZANUSSI F 802 V
aldima
aldima
Сообщение #1 От 16/07/2008 20:07 цитата
Коротнул замок, заменил. теперь не работает отжим и программа не "идет". переключать приходится в ручную,помогите найти схему.Еще пара дорожек прогорела,востановил.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 16/07/2008 22:43 цитата
aldima писал:
Да не вопрос, смотри на здоровье......
aldima
aldima
Сообщение #3 От 17/07/2008 09:15 цитата
Вот спасибо огромное,а то закалеб-ся искать.благодарю искренне.
aldima
aldima
Сообщение #4 От 19/07/2008 22:42 цитата
А схемы самого ELECTRONIC MODULE ,не могу определить как подается сигнал на отжим(программа выполняется,но отжима нет,просто стоит.насос качает,и не работает мотор таймера,(по устройству мотор больше генератор переменного тока напоминает) стоит как раз в этом модуле.ПОМОГИТЕ ПЛИЗ. заменить блок пока нет возможности. И сколько он стоит.Заранее всем спасибо!
Алесей
Сообщение #5 От 20/07/2008 13:21 цитата
aldima писал:
Нет в природе. Если только кто сам рисовал - на это маловероятно.
Maxim.87
Сообщение #6 От 28/08/2011 12:31 цитата
regiss,
что то я схемы не вижу.... не подскажите где взять?
ремтех
Сообщение #7 От 28/08/2011 12:40 цитата
А может еще что нибудь по перефирии проверить?
Сообщение #8 От 28/08/2011 13:02 цитата
ремтех, дату посмотри...
ремтех
Сообщение #9 От 28/08/2011 13:08 цитата
xarl писал:
Да, че-то лажанулся малость. замешательство
mitr
Сообщение #10 От 28/08/2011 16:54 цитата
Maxim.87, личку глянь, если поможет.
