Не запускается Qtek S200 | |
| bikerden69 30/07/2008 10:50 |
Нужен совет, помощь. Утром после ребута застал телефон в облаках.
IPL x.xx показывает SPL x.xx.xxxx показывает вместо строки GSM хх.хх.хх пусто затем срока OS 3.00.0.00 тело S200 G3 прошивка стояла не оригинальная WM6.1_Kyrus_Edition_v.4.0_Clean_Version хард ресет не помогает. залил оригинальную RUU_Prophet_220734_2207114_024721_NVID . то же самое. ипл, спл и жсм показывает. а жсм пусто. висит в облаках (начальная картинка с облаками), затем перезагрузка и опять облака. Кто что посоветует? П.С. пробовал прошивать новый GSM радиомодуль. прошивальщик выдает ошибку 300 П.С.С. Если вытащить батарейку на 3 минутки и потом запустить. то сторка появляется. но из облачков экран переходит в белый и перезагрузка. и строки снова нет П.С.С.С. Если выключенное тело поставить на усб шнурок к ББ то инд зарядки загорается на 1 сек. затем тухнет. через 4 секунды опять загорается и снова тухнет... причем загоранию предшествует легкий щелчок...... В процессе ребутов возможно появление строки но после телефон опять перезагружается.... |
| Intelevgen 20/03/2010 23:09 |
Привет) У меня такая же проблема))) с теми-же симптомами Ты кстати решил её? Может подскажешь в чем дело? в сервисе чет не разобрались... скорее всего спецы хреновые...
Пожалуйста не останься равнодушен!) Заранее благодарен, с ув. Евгений... пы.сы если можно- ответь сюда |
| voffka 21/03/2010 11:36 |
БРЕД !!!!!
Закрыто. |
