Не запускается Qtek S200
bikerden69
Сообщение #1 От 30/07/2008 10:50 цитата
Нужен совет, помощь. Утром после ребута застал телефон в облаках.
IPL x.xx показывает
SPL x.xx.xxxx показывает
вместо строки GSM хх.хх.хх пусто
затем срока OS 3.00.0.00
тело S200 G3 прошивка стояла не оригинальная WM6.1_Kyrus_Edition_v.4.0_Clean_Version
хард ресет не помогает. залил оригинальную RUU_Prophet_220734_2207114_024721_NVID . то же самое. ипл, спл и жсм показывает. а жсм пусто. висит в облаках (начальная картинка с облаками), затем перезагрузка и опять облака. Кто что посоветует?
П.С. пробовал прошивать новый GSM радиомодуль. прошивальщик выдает ошибку 300
П.С.С. Если вытащить батарейку на 3 минутки и потом запустить. то сторка появляется. но из облачков экран переходит в белый и перезагрузка. и строки снова нет
П.С.С.С. Если выключенное тело поставить на усб шнурок к ББ то инд зарядки загорается на 1 сек. затем тухнет. через 4 секунды опять загорается и снова тухнет... причем загоранию предшествует легкий щелчок......
В процессе ребутов возможно появление строки но после телефон опять перезагружается....
Intelevgen
Сообщение #2 От 20/03/2010 23:09 цитата
Привет) У меня такая же проблема))) с теми-же симптомами Ты кстати решил её? Может подскажешь в чем дело? в сервисе чет не разобрались... скорее всего спецы хреновые...
Пожалуйста не останься равнодушен!)
Заранее благодарен, с ув. Евгений...
пы.сы если можно- ответь сюда
voffka
Сообщение #3 От 21/03/2010 11:36 цитата
БРЕД !!!!!
Закрыто.
1
