Johnny357
Пришел телик с прошитым строчным транзистором BU808DFI. После тщательной проверки был заменен видеоусилитель TDA 6108 JF (пробой). При включении телевизора происходить яркое свечение растра с линиями обратного хода и через 2 сек. отключается строчная и опять же пробита TDA 6108 JF . Со снятой платой кинескопа или просто отключеным общим выводом от TDA 6108 JF такой проблемы не наблюдается.
Обнаружено, что при замыкании на любой вывод (R, G, B) катодов кинескопа общим выводом, происходит таже проблема (такое чувство , что поменялся плюс на минус или вообще переменка).
Напряжения на видеоусилителе + 200...210в, в остальной схеме тоже в норме. На ускоряющем кинескопа +350 (регулируется), на фокусе примерно 5 КВ (регулировка есть), на аноде не мерял и так понятно
Есть значительный нагрев строчного транзистора и сам строчник теплый примерно после 5-10 мин работы.
строчный OREGA 40337-63
Возможен ли межобмоточный пробой строчника?
Или есть другая причина? |
agent007
| Johnny357 писал: | | На модуляторе кинескопа +350 (регулируется) | Откуда они там взялись и чем регулируется???? может на ускоряющем
| Johnny357 писал: | | на фокусе примерно 5 КВ (регулировка есть |
Это мало .
| Johnny357 писал: | Со снятой платой кинескопа или просто отключеным общим выводом от TDA 6108 JF такой проблемы не наблюдается.
Обнаружено, что при замыкании на любой вывод (R, G, B) катодов кинескопа общим выводом, происходит таже проблема (такое чувство , что поменялся плюс на минус или вообще переменка |
С такими методами ремонта угробиш телик , может лучше в ремонт его отдать |
Johnny357
[quote="agent007"]| Johnny357 писал: | | На модуляторе кинескопа +350 (регулируется) | Откуда они там взялись и чем регулируется???? может на ускоряющем
| Johnny357 писал: | | С такими методами ремонта угробиш телик , может лучше в ремонт его отдать |
Ну ошибся, ща перепралю.
Мне вот и приносят после ремонта со всякой бедой. Пока еще все пашут и нет жалоб.
И вообще если б не ломался этот импорт (есть и исключения), такого вот количества объявлений не светилось. |
agent007
| Johnny357 писал: | | Есть значительный нагрев строчного транзистора |
Смотри предварительный каскад , литы по питанию и переходные заменой. |
Morlock
| Johnny357 писал: | | Обнаружено, что при замыкании на любой вывод (R, G, B) катодов кинескопа общим выводом, происходит таже проблема (такое чувство , что поменялся плюс на минус или вообще переменка). |
Ты чё ....? От дай ТВ мастеру! Ты, по всей видимости у хозяина сосед? Шо с кином - свечения нет в горле? Накал светится? Напряжение питания БП? Где??? Нет ли обрыва ёмкости НОТ? А по холодному концу?
Шо нибудь сделай! Я  |
rematik
Флудоголик
| Johnny357, На катодах сколько? |
prapor
| Цитата: | | И вообще если б не ломался этот импорт | Если-б ТВ не ломались, то и мастеров-бы не было
Есле-б не ломались машины, не было-б автосервисов.
Если-б не ломались человеки, не было-б врачей.
И под занавес - Если-бы "не ломались" КЛИЕНТЫ, не было-б таких проблем с бедными теликами.
Johnny357, ну почитай хоть что-нибудь о том, как в ПРИНЦИПЕ!!! видеоусилитель работает и из-за чего может погореть.
ЗЫ. То-же относится и к строчной. Главное сам будешь знать!!! |
Johnny357
ВСЁ, тема закрыта. После замены строчного транса телик всю ночь пропахал и нет видим причин для беспокойства.
Отвечать надо на поставленный вопрос, а не критиковать.
morelock, , мне еще не попадались кинескопы работающие без накала и темы надо читать внимательно, а не между строк, тоже мне спец.
prapor, , его пробивало не по питанию, а по любому входу (R,G,B) с корпусом. По крайней мере я то знаю работу модулей теликов, но вот некоторые походу нет. |
Morlock
| Цитата: | | По крайней мере я то знаю работу модулей теликов, но вот некоторые походу нет. |
Значит не знаешь, потому, что они все обсолютно одинаковый принцип используют! Тем более такой простой, как тут. |
Johnny357
| morelock писал: | | Цитата: | | По крайней мере я то знаю работу модулей теликов, но вот некоторые походу нет. |
1. уточняю- По крайней мере я то знаю работу модулей теликов, но вот некоторые люди походу нет.
2. если так просто, что же тогда вы пургу гнали различного рода.
3. Вывод мой в теме неиспраности прочти, хоть и под вопросом стоит. |
sachok
| "Обнаружено, что при замыкании на любой вывод (R, G, B) катодов кинескопа общим выводом, происходит таже проблема"Мужиик, я конечно не крутой спец,он по моему это не правильно.Я тоже замыкал катоды на корпус,но через резисрор 27Ком кажется,и опять же для проверки,или я не прав? |
sergeih
| Johnny357 писал: | | с прошитым строчным транзистором BU808DFI. После тщательной проверки был заменен видеоусилитель TDA 6108 JF (пробой) |
| Johnny357 писал: | | При включении телевизора происходить яркое свечение растра с линиями обратного хода и через 2 сек. отключается строчная и опять же пробита TDA 6108 JF |
| morelock писал: | | Напряжение питания БП? |
Johnny357, если хочеш чтоб тебе помогли отвечай на те вопросы которые тебе задают !
| Johnny357 писал: | | По крайней мере я то знаю работу модулей теликов |
Это очень сомнительно, иначе тут был бы другой разговор !
| Johnny357 писал: | | ВСЁ, тема закрыта |
Johnny357
sergeih,
как спрашивают, так и отвечаю
Схема имеется, а где и что, и сколько я сам вижу.
Я вижу умных тут много, а толку мало. УСЁ забили. |
Morlock
| Johnny357 писал: | | как спрашивают, так и отвечаю |
Johnny357, Ты ещё не знаешь как я отвечаю! А то, шо ты возомнил себя оч умным, то в принципе простительно, потому шо все ламерки сначала себя гениями чувствуют, до первого серьёзного ремонта. А потом начинают ныть! А этот ТВ ремонтировать замыканием катода на землю и крича, что всё сделал - могут только идиоты!  |
