SANYO C21ML1 строчный | |||||||||||
| Johnny357 04/10/2007 09:19 |
Пришел телик с прошитым строчным транзистором BU808DFI. После тщательной проверки был заменен видеоусилитель TDA 6108 JF (пробой). При включении телевизора происходить яркое свечение растра с линиями обратного хода и через 2 сек. отключается строчная и опять же пробита TDA 6108 JF . Со снятой платой кинескопа или просто отключеным общим выводом от TDA 6108 JF такой проблемы не наблюдается.
Обнаружено, что при замыкании на любой вывод (R, G, B) катодов кинескопа общим выводом, происходит таже проблема (такое чувство , что поменялся плюс на минус или вообще переменка). Напряжения на видеоусилителе + 200...210в, в остальной схеме тоже в норме. На ускоряющем кинескопа +350 (регулируется), на фокусе примерно 5 КВ (регулировка есть), на аноде не мерял и так понятно
Есть значительный нагрев строчного транзистора и сам строчник теплый примерно после 5-10 мин работы. строчный OREGA 40337-63 Возможен ли межобмоточный пробой строчника? Или есть другая причина? |
| agent007 04/10/2007 09:40 |
Это мало .
С такими методами ремонта угробиш телик , может лучше в ремонт его отдать |
| Johnny357 04/10/2007 09:57 |
[quote="agent007"]
Ну ошибся, ща перепралю. Мне вот и приносят после ремонта со всякой бедой. Пока еще все пашут и нет жалоб. И вообще если б не ломался этот импорт (есть и исключения), такого вот количества объявлений не светилось. |
| agent007 04/10/2007 11:56 |
Смотри предварительный каскад , литы по питанию и переходные заменой. |
| Morlock 04/10/2007 23:51 |
Ты чё ....? От дай ТВ мастеру! Ты, по всей видимости у хозяина сосед? Шо с кином - свечения нет в горле? Накал светится? Напряжение питания БП? Где??? Нет ли обрыва ёмкости НОТ? А по холодному концу?
Шо нибудь сделай! Я ![]() |
| rematik 05/10/2007 00:24 |
Johnny357, На катодах сколько? |
| prapor 05/10/2007 00:36 |
Есле-б не ломались машины, не было-б автосервисов. Если-б не ломались человеки, не было-б врачей. И под занавес - Если-бы "не ломались" КЛИЕНТЫ, не было-б таких проблем с бедными теликами.
Johnny357, ну почитай хоть что-нибудь о том, как в ПРИНЦИПЕ!!! видеоусилитель работает и из-за чего может погореть. ЗЫ. То-же относится и к строчной. Главное сам будешь знать!!! |
| Johnny357 05/10/2007 09:39 |
ВСЁ, тема закрыта. После замены строчного транса телик всю ночь пропахал и нет видим причин для беспокойства.
Отвечать надо на поставленный вопрос, а не критиковать. morelock, , мне еще не попадались кинескопы работающие без накала и темы надо читать внимательно, а не между строк, тоже мне спец. prapor, , его пробивало не по питанию, а по любому входу (R,G,B) с корпусом. По крайней мере я то знаю работу модулей теликов, но вот некоторые походу нет. |
| Morlock 05/10/2007 10:17 |
Значит не знаешь, потому, что они все обсолютно одинаковый принцип используют! Тем более такой простой, как тут. |
| Johnny357 05/10/2007 11:12 |
1. уточняю- По крайней мере я то знаю работу модулей теликов, но вот некоторые люди походу нет. 2. если так просто, что же тогда вы пургу гнали различного рода.
3. Вывод мой в теме неиспраности прочти, хоть и под вопросом стоит. |
| sachok 05/10/2007 11:36 |
"Обнаружено, что при замыкании на любой вывод (R, G, B) катодов кинескопа общим выводом, происходит таже проблема"Мужиик, я конечно не крутой спец,он по моему это не правильно.Я тоже замыкал катоды на корпус,но через резисрор 27Ком кажется,и опять же для проверки,или я не прав? |
| sergeih 05/10/2007 11:52 |
Johnny357, если хочеш чтоб тебе помогли отвечай на те вопросы которые тебе задают !
Это очень сомнительно, иначе тут был бы другой разговор !
| Johnny357 05/10/2007 13:11 |
sergeih,
как спрашивают, так и отвечаю
Схема имеется, а где и что, и сколько я сам вижу. Я вижу умных тут много, а толку мало. УСЁ забили. |
| Morlock 05/10/2007 16:37 |
Johnny357, Ты ещё не знаешь как я отвечаю! А то, шо ты возомнил себя оч умным, то в принципе простительно, потому шо все ламерки сначала себя гениями чувствуют, до первого серьёзного ремонта. А потом начинают ныть! А этот ТВ ремонтировать замыканием катода на землю и крича, что всё сделал - могут только идиоты! ![]() |
