| DAV58 04/09/2008 06:51 |
Rifey 705S14 шасси 11AK12 ?
Привезли с пробитым строчным транзистором (BU508AF). Заменил транзистор, конденсаторы в коллекторе BU508AF. С отцепленной присоской все нормально, высокое есть. С прицпленной присоской при включении телевизора появляется высокое и сразу пробивает HOT.
В чем причина? Если неисправен кинескоп, то как его проверить?
Очень хочется отремонтировать телевизор.
| RV6FT 04/09/2008 09:12 |
DAV58, со снятой присоской накал есть ?
| agent007 04/09/2008 12:27 |
У меня в Томсоне была такая фигня из за ТДКСа ,
| Цитата: | | Если неисправен кинескоп, то как его проверить? | подкинуть рабочее шасси
| Nikolae 04/09/2008 21:36 |
| agent007 писал: |
| Цитата: | | Если неисправен кинескоп, то как его проверить? | подкинуть рабочее шасси |
и убить ещё и его! Оригинально,сер
| agent007 05/09/2008 09:04 |
Nikolae, Я например не встречал , что бы из за кина вылетал HOT, в крайнем случае если стреляет, вылетают видеоусилители .... но если стреляет это сразу видно и слышно должно быть
ДОБАВЛЕНО 05/09/2008 08:06
| Цитата: | agent007 писал:
и убить ещё и его! Оригинально,сер |
ну можно и наоборот , это шасси на рабочую трубу
| Alexius 05/09/2008 13:33 |
| agent007 писал: | | что бы из за кина вылетал HOT |
Может и вылететь. Недавно был LG с пробитым НОТ. После запуска СР в трубе происходил пробой, но это было видно.
| DAV58 05/09/2008 20:33 |
У меня, помоему крыша скоро съедит. Или я чего-то совсем не понимаю.
После замены ТДКС, HOT остается целымтолько когда выпаяна небольшая плата (я пологаю схема коррекции растра), причем, подключен кинескоп или нет не имеет значения. Насамом кинескопе накал и все напряжения внорме.
Подкиньте кто-нибудь схему или ссылку на нее.
Состав CTV325/V1.4, TDA8362, TDA8395P, TDA9840 (остального не видно) предположительно 11AK12.
Придется наверное тупо менять все подряд.
| KRAB 05/09/2008 20:46 |
| DAV58 писал: | | HOT остается целым только когда | - ты прочтешь и сделаешь ЭТО (и не будешь народ "доставать" пока не проделаешь ВСЕ рекомендации): http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
| Rottor писал: | Горит строчный транзистор
- Для того что бы исключить ненужные вопросы, и не стимулировать пустое общение в форумах прежде всего - установить транзистор надлежащего качества, не фуфло
- Пропаять все компоненты СР в том числе качественные пайки.
- Определиться с отсутствием проблем по B+, проверить ТДКС, кварц и компонеты ЗГ.
- Качество транзистора НОТ, соответствие аналогу - составной, сопротивление (номинал) в базе, наличие диода, скорость переключения...
- Драйвер – режим, емкости - ЕSR, витковое ТМС, и его соответствие аналогу, качество импульса, наличие возбуда на площадках...
- Коллекторные емкости - только заменой, витковое ОС, контакт в разъеме, пайки ОС, состояние прокладки под НОТ, дроссель, и цепи управления модулятором EW...
- Витковое ТДКС, ОС, дросселей в цепи ОС, дросселя EW,– проверить форму импульса ОХСР осциллографом
- Витковое трансформатора драйвера (ТМС), завышен ESR электролитических емкостей в драйвере, базовых емкостях НОТ, изменена форма импульсов при неисправностях демпфирующей цепочки в первичке трансформатора ТМС – проверить частоту и форму строчных импульсов осциллографом, кварц в задающем генераторе.
- Качество демпферных диодов, проблема изолирующей прокладки на радиаторе, утечка емкости S коррекции в цепи ОС, неисправности регулятора центровки растра.
- Исправность цепи прохождения СИОХ, особенно в случае варианта с емкостным делителем (возможен как мгновенный выход НОТ из строя, так и с прогревом), а также цепей регулировки фазы СР. |
| RUZIK40 05/09/2008 20:49 |
| DAV58 писал: | | Подкиньте кто-нибудь схему или ссылку на нее. |
Нажми вверху на "ФАЙЛЫ", я думаю как минимум несколько схем на это шасси найдётся.
| Vlad-1966 05/09/2008 20:50 |
| DAV58 писал: | | (я пологаю схема коррекции растра), |
А какая на ней есть микросхема? TDA8145?
| DAV58 писал: | | HOT остается целымтолько когда выпаяна небольшая плата |
На экране что видно в таком виде?
| zarah 05/09/2008 22:04 |
DAV58, Если и дальше будешь так выражаться:| Цитата: | | когда выпаяна небольшая плата | Удалю тему без зазрения совести!
| Сообщение Администрации : | Не знание правил не освобождает от корзины |
| Vladyk 06/09/2008 18:26 |
| DAV58 писал: | | Придется наверное тупо менять все подряд. | или к мастеру отнести...
| zarah 06/09/2008 18:30 |
За игнорирование автором правил раздела тема отправляется по назначению...
| rematik 06/09/2008 18:53 |
DAV58, не ломай головы. Твои транзисторы палёные верно, недержание тока у них.
