Rifey 705S14 горит HOT
DAV58
Сообщение #1 От 04/09/2008 06:51 цитата
Rifey 705S14 шасси 11AK12 ?
Привезли с пробитым строчным транзистором (BU508AF). Заменил транзистор, конденсаторы в коллекторе BU508AF. С отцепленной присоской все нормально, высокое есть. С прицпленной присоской при включении телевизора появляется высокое и сразу пробивает HOT.
В чем причина? Если неисправен кинескоп, то как его проверить?
Очень хочется отремонтировать телевизор.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 От 04/09/2008 09:12 цитата
DAV58, со снятой присоской накал есть ?
agent007
agent007
Сообщение #3 От 04/09/2008 12:27 цитата
У меня в Томсоне была такая фигня из за ТДКСа ,
подкинуть рабочее шасси
Nikolae
Сообщение #4 От 04/09/2008 21:36 цитата
agent007 писал:
браво!
и убить ещё и его! классно! Оригинально,сер голливудская улыбка
agent007
agent007
Сообщение #5 От 05/09/2008 09:04 цитата
Nikolae, Я например не встречал , что бы из за кина вылетал HOT, в крайнем случае если стреляет, вылетают видеоусилители .... но если стреляет это сразу видно и слышно должно быть
ДОБАВЛЕНО 05/09/2008 08:06
agent007 писал:
и убить ещё и его! Оригинально,сер
ну можно и наоборот , это шасси на рабочую трубу улыбка
Alexius
Alexius
Сообщение #6 От 05/09/2008 13:33 цитата
agent007 писал:
Может и вылететь. Недавно был LG с пробитым НОТ. После запуска СР в трубе происходил пробой, но это было видно.
DAV58
Сообщение #7 От 05/09/2008 20:33 цитата
У меня, помоему крыша скоро съедит. Или я чего-то совсем не понимаю.
После замены ТДКС, HOT остается целымтолько когда выпаяна небольшая плата (я пологаю схема коррекции растра), причем, подключен кинескоп или нет не имеет значения. Насамом кинескопе накал и все напряжения внорме.
Подкиньте кто-нибудь схему или ссылку на нее.
Состав CTV325/V1.4, TDA8362, TDA8395P, TDA9840 (остального не видно) предположительно 11AK12.
Придется наверное тупо менять все подряд.
Сообщение #8 От 05/09/2008 20:46 цитата
DAV58 писал:
HOT остается целым только когда
- ты прочтешь и сделаешь ЭТО (и не будешь народ "доставать" пока не проделаешь ВСЕ рекомендации): http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
Rottor писал:
Горит строчный транзистор
- Для того что бы исключить ненужные вопросы, и не стимулировать пустое общение в форумах прежде всего - установить транзистор надлежащего качества, не фуфло
- Пропаять все компоненты СР в том числе качественные пайки.
- Определиться с отсутствием проблем по B+, проверить ТДКС, кварц и компонеты ЗГ.
- Качество транзистора НОТ, соответствие аналогу - составной, сопротивление (номинал) в базе, наличие диода, скорость переключения...
- Драйвер – режим, емкости - ЕSR, витковое ТМС, и его соответствие аналогу, качество импульса, наличие возбуда на площадках...
- Коллекторные емкости - только заменой, витковое ОС, контакт в разъеме, пайки ОС, состояние прокладки под НОТ, дроссель, и цепи управления модулятором EW...
- Витковое ТДКС, ОС, дросселей в цепи ОС, дросселя EW,– проверить форму импульса ОХСР осциллографом
- Витковое трансформатора драйвера (ТМС), завышен ESR электролитических емкостей в драйвере, базовых емкостях НОТ, изменена форма импульсов при неисправностях демпфирующей цепочки в первичке трансформатора ТМС – проверить частоту и форму строчных импульсов осциллографом, кварц в задающем генераторе.
- Качество демпферных диодов, проблема изолирующей прокладки на радиаторе, утечка емкости S коррекции в цепи ОС, неисправности регулятора центровки растра.
- Исправность цепи прохождения СИОХ, особенно в случае варианта с емкостным делителем (возможен как мгновенный выход НОТ из строя, так и с прогревом), а также цепей регулировки фазы СР.
RUZIK40
Сообщение #9 От 05/09/2008 20:49 цитата
DAV58 писал:
Нажми вверху на "ФАЙЛЫ", я думаю как минимум несколько схем на это шасси найдётся.
Vlad-1966
Сообщение #10 От 05/09/2008 20:50 цитата
DAV58 писал:
А какая на ней есть микросхема? TDA8145?
DAV58 писал:
На экране что видно в таком виде?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 05/09/2008 22:04 цитата
DAV58, Если и дальше будешь так выражаться:
Удалю тему без зазрения совести!
Сообщение Администрации :
Внимание!Не знание правил не освобождает от корзины
Vladyk
Сообщение #12 От 06/09/2008 18:26 цитата
DAV58 писал:
или к мастеру отнести...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 06/09/2008 18:30 цитата
За игнорирование автором правил раздела тема отправляется по назначению... Думайте сами ...
rematik
Флудоголик
Сообщение #14 От 06/09/2008 18:53 цитата
DAV58, не ломай головы. Твои транзисторы палёные верно, недержание тока у них.
1
