dimamax
| panasonic NV-HD750AM не работает счетчик ленты,нет звука идет постоянно трекинг ! менял головки не помогло , подскажите пожалуста что может быть?? |
rematik
Флудоголик
| нет сигнала с синхроголовы. |
dimamax
Иван Василич
dimamax, Давайте начнем по порядку.| Цитата: | | не работает счетчик ленты,нет звука |
Это говорит о том ,что нет сигнала со звук. головы (возм причина сама голова,шлейф, регулировка головы,подминает ленту
(смещая ее с головы из за ролика и общей регулировки механики) и последнее неисправен проц звука и синхронизации)
отсюда следует это| Цитата: | | идет постоянно трекинг |
Синхроголовка и звуковая это 2е в одной. Советую почитать здесь
http://monitor.espec.ws/section2/topic86554.html
и здесь
http://monitor.espec.ws/section2/topic8663.html
Не смотря на модель ,обратить внимание на темы касающиеся звука
А затем описать что предпринималось кроме | Цитата: | | менял головки не помогло |
И как ведет себя лента,не съезжает? с направляющих. |
iga
Заместитель Администратора
| Иван Василич, да уползает же конечно...зачем, правда нужно было менять голову? я в принципе не припомню случая, когда приходилось менять синхроблок. вероятнее всего, виноват высохший прижимной ролик и в более редком случае фрикционный узел. ну а теперь добавилась регулировка синхро-аудио блока(головки). но начинать нужно с замены ролика. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 178 сообщений в 228 563 темах.
dimamax
dimamax
| отключил головку (снял шлейф), всунул иголку в 6 пин на разёме в плате (всего 6 пинов) касаюсь рукой появляеться звук и быстро итдет счетик. Теперь вообще непойму какая голова снимает звук с пленки?? Помогите что это может быть??? |
Иван Василич
dimamax, С иголкой и отверткой в руках ремонт не производят
По ссылкам выложенным выше Вы так и не ходили.
Тогда прочтите еще это
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
И постарайтесь описать проблему доступным языком
| Цитата: | | касаюсь рукой появляеться звук и быстро итдет счетик |
1) какой звук? ускоренный?| Цитата: | | идет постоянно трекинг |
2) какое ИЗО чистое(временами) или постоянно с шумами?
А также согласно правил которые я выложил в этом посте
Что предпринималось,что измерялось?
иначе тема уйдет в  |
iga
видимо имеет ввиду когда касается идет "возбуд".| Цитата: | | лента не съезжает! | значит проходит выше голов. поэтому и | Цитата: | | идет постоянно трекинг | . - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 178 сообщений в 228 563 темах.
dimamax
| dimamax писал: | | отключил головку (снял шлейф), всунул иголку в 6 пин на разёме в плате (всего 6 пинов) касаюсь рукой появляеться звук и быстро итдет счетик. Теперь вообще непойму какая голова снимает звук с пленки?? Помогите что это может быть??? |
| Иван Василич писал: | | 1) какой звук? ускоренный? |
звук идет нормальный с голосами от фильма записанного на пленки (не быстро как и должен быть)
| Иван Василич писал: | | 2) какое ИЗО чистое(временами) или постоянно с шумами? |
изображениен временнами чистое (как будто взять и держать кнопку трекинга посстоянно) |
iga
нормальное положение ленты, порядка 1,2мм от края аудиоголовки. и корректируеися по тестовой кассете. если её нет, то хоть с качественной записью...на направляющих стойках недолжно быть никаких морщин во время прохождения ленты по тракту.
dimamax
понимаешь я все эту голову отключил а звук нормальный есть!откуда ?
iga
dimamax, аппарат шестиголовый. на БВГ находится четыре видеоголовки и ещё две аудио.для стерео. и то что постоянно ищет трекинг означает что вот этот блок головок (на фото), не настроен.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 18:11
ты принцип работы подобного видеомагнитофона представляешь? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 178 сообщений в 228 563 темах.
dimamax
| На эту голову(на фото) должно приходить питание??? ели да, то на какие пины и сколько?? |
Иван Василич
| Цитата: | | На эту голову(на фото) должно приходить питание??? ели да, то на какие пины и сколько?? |
iga3, На Ваше усмотрение.
По ссылкам ходить не хочет. | Цитата: | | ты принцип работы подобного видеомагнитофона представляешь? |
Тезка ,по моему вопрос в точку
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 19:37
dimamax, Я Вам карту раздела и т.д и т.п. А Вам помоему начинать надо -отсюда:
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html |
dimamax
| помогите пожалуста разобраться???? |
Иван Василич
| dimamax писал: | | помогите пожалуста разобраться???? |
Что-бы разобраться надо пройтись по ссылкам которые я тут выкладываю (интересно длч кого?)
И поняв как это работает-задать правильно сформулированный вопрос.
Так что читаем и исправляемся .Тема пошла по назначению а почему?
Ответ здесь:
http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html |
iga
| с напряжёметром на головы....мда .это загнул...dimamax, скажем прямо - аппарат не твоего уровня подготовки.даны максимально возможные советы. и пока не добил окончательно иголками и отвёртками, в принципе неплохой аппарат, обратись ка в мастерскую. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 178 сообщений в 228 563 темах.
dimamax
| все спасибо поченил! оказалось плохие кантакты в входе шлейфа на плате! |
iga
| Цитата: | | оказалось плохие кантакты в входе шлейфа на плате! | с чего бы вдруг? если сам не убил их своим дёрганьем и никчемной замены синхроблока. из области, лишь бы отписаться... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 178 сообщений в 228 563 темах.
