panasonic NV-HD750AM не работает счетчик ленты,нет звука | |||||||
| dimamax 03/03/2009 22:29 |
panasonic NV-HD750AM не работает счетчик ленты,нет звука идет постоянно трекинг ! менял головки не помогло , подскажите пожалуста что может быть?? |
| rematik 03/03/2009 23:27 |
нет сигнала с синхроголовы. |
| dimamax 03/03/2009 23:30 |
я ее менял |
| Иван Василич 04/03/2009 06:23 |
dimamax, Давайте начнем по порядку.
Это говорит о том ,что нет сигнала со звук. головы (возм причина сама голова,шлейф, регулировка головы,подминает ленту (смещая ее с головы из за ролика и общей регулировки механики) и последнее неисправен проц звука и синхронизации) отсюда следует это
Синхроголовка и звуковая это 2е в одной. Советую почитать здесь http://monitor.espec.ws/section2/topic86554.html и здесь http://monitor.espec.ws/section2/topic8663.html Не смотря на модель ,обратить внимание на темы касающиеся звука А затем описать что предпринималось кроме
И как ведет себя лента,не съезжает? с направляющих. |
| iga 04/03/2009 10:44 |
Иван Василич, да уползает же конечно...зачем, правда нужно было менять голову? я в принципе не припомню случая, когда приходилось менять синхроблок. вероятнее всего, виноват высохший прижимной ролик и в более редком случае фрикционный узел. ну а теперь добавилась регулировка синхро-аудио блока(головки). но начинать нужно с замены ролика. |
| dimamax 05/03/2009 00:11 |
лента не съезжает! |
| dimamax 05/03/2009 01:16 |
отключил головку (снял шлейф), всунул иголку в 6 пин на разёме в плате (всего 6 пинов) касаюсь рукой появляеться звук и быстро итдет счетик. Теперь вообще непойму какая голова снимает звук с пленки?? Помогите что это может быть??? |
| Иван Василич 05/03/2009 05:54 |
dimamax, С иголкой и отверткой в руках ремонт не производят
По ссылкам выложенным выше Вы так и не ходили. Тогда прочтите еще это http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html И постарайтесь описать проблему доступным языком
1) какой звук? ускоренный?
2) какое ИЗО чистое(временами) или постоянно с шумами? А также согласно правил которые я выложил в этом посте Что предпринималось,что измерялось? иначе тема уйдет в ![]() |
| iga 05/03/2009 09:26 |
видимо имеет ввиду когда касается идет "возбуд".
| dimamax 05/03/2009 15:03 |
звук идет нормальный с голосами от фильма записанного на пленки (не быстро как и должен быть)
изображениен временнами чистое (как будто взять и держать кнопку трекинга посстоянно) |
| iga 05/03/2009 15:54 |
нормальное положение ленты, порядка 1,2мм от края аудиоголовки. и корректируеися по тестовой кассете. если её нет, то хоть с качественной записью...на направляющих стойках недолжно быть никаких морщин во время прохождения ленты по тракту. |
| dimamax 05/03/2009 15:58 |
понимаешь я все эту голову отключил а звук нормальный есть!откуда ?
| iga 05/03/2009 17:08 |
dimamax, аппарат шестиголовый. на БВГ находится четыре видеоголовки и ещё две аудио.для стерео. и то что постоянно ищет трекинг означает что вот этот блок головок (на фото), не настроен.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 18:11 ты принцип работы подобного видеомагнитофона представляешь? |
| dimamax 05/03/2009 17:18 |
На эту голову(на фото) должно приходить питание??? ели да, то на какие пины и сколько?? |
| Иван Василич 05/03/2009 17:25 |
iga3, На Ваше усмотрение.
По ссылкам ходить не хочет.
Тезка ,по моему вопрос в точку
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 19:37 dimamax, Я Вам карту раздела и т.д и т.п. А Вам помоему начинать надо -отсюда: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html |
| dimamax 05/03/2009 17:37 |
помогите пожалуста разобраться???? |
| Иван Василич 05/03/2009 17:43 |
Что-бы разобраться надо пройтись по ссылкам которые я тут выкладываю (интересно длч кого?) И поняв как это работает-задать правильно сформулированный вопрос. Так что читаем и исправляемся .Тема пошла по назначению а почему? Ответ здесь: http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html |
| iga 06/03/2009 11:48 |
с напряжёметром на головы....мда .это загнул...dimamax, скажем прямо - аппарат не твоего уровня подготовки.даны максимально возможные советы. и пока не добил окончательно иголками и отвёртками, в принципе неплохой аппарат, обратись ка в мастерскую. |
| dimamax 06/03/2009 15:17 |
все спасибо поченил! оказалось плохие кантакты в входе шлейфа на плате! |
| iga 06/03/2009 17:22 |
