Jaker
LG Flatron T710BH после перепада напряжения, при включении монитора сгорает предохранитель (иногда даже взрывается). Даже 6,3 ампера ставил. В БП конденсатор вздутый (180mf\400v) по схеме с908. Замена не помогла. Что может быть замкнуто?
часть схемы.JPG 78.77 КБ Скачано: 1935 раз(а)
ingenegr
| Q901 IC901 например блок питания собран на 3842? если да то поиск поможет |
Иваныч55
Jaker
| Q901 заменил, IC901 заменил, не помогло. Диодный мост прозвонил - в порядке. |
barabashka
Jaker, предохранитель сгорает при включении питания или при срабатывании размагничивания?
В указанных местах не стоит таблетки на которой написано 275V? В сетевом фильтре все конденсаторы живы?
Jaker
| Предохранитель сгорает сразу, как "втыкаешь" в розетку. В указанных местах стоят квадратные большие бесполярные кондеры 0,47mf / 275v. |
barabashka
| Jaker, отключай всё по очереди. Силовой ключ, тпи, сетевой конденсатор, мост, глину. Вместо предохранителя временно лампу. Где-то коротышь уйдёт. |
Jaker
| УУУ Диодный мост сгоревший звонится с нулевым сопротивлением! Если его поменять что-то еще может там быть сгоревшим? |
Иваныч55
| Электролит, диодный мост, предохранитель - стандартный набор, как правило, этим всё и ограничивается. |
neo831
Удивительно, как же ж ты умудрился пролезть в аппарат при полном отсутствии представления как он устроен.Даже не в состоянии КЗ найти - это клиника...  |
killertv
Еще один тупой ламер . |
Jaker
Пошел на х понял ур..д с.ка сам ты ламер е..ный понял!!!
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 19:21
Монитор я направил путем замены диодного моста!
Я мастер по ремонту сотовых телефонов, а не мониторов. Так что ламер - это ты! |
andros
Jaker,| Цитата: | | Монитор я направил путем замены диодного моста! |
А тебе на двух сайтах на что намекали ?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 04:16
Jaker, Пысы , а материццо на себя надоть , ибо заслужил . |
