LG Flatron T710BH После перепада напряжения не влючается | |||
| Jaker 28/02/2009 09:41 |
LG Flatron T710BH после перепада напряжения, при включении монитора сгорает предохранитель (иногда даже взрывается). Даже 6,3 ампера ставил. В БП конденсатор вздутый (180mf\400v) по схеме с908. Замена не помогла. Что может быть замкнуто? |
| ingenegr 28/02/2009 13:40 |
Q901 IC901 например блок питания собран на 3842? если да то поиск поможет |
| Иваныч55 28/02/2009 13:52 |
Диодный мост D900 |
| Jaker 01/03/2009 11:09 |
Q901 заменил, IC901 заменил, не помогло. Диодный мост прозвонил - в порядке. |
| barabashka 01/03/2009 14:29 |
Jaker, предохранитель сгорает при включении питания или при срабатывании размагничивания?
В указанных местах не стоит таблетки на которой написано 275V? В сетевом фильтре все конденсаторы живы? |
| Jaker 01/03/2009 15:31 |
Предохранитель сгорает сразу, как "втыкаешь" в розетку. В указанных местах стоят квадратные большие бесполярные кондеры 0,47mf / 275v. |
| barabashka 01/03/2009 15:39 |
Jaker, отключай всё по очереди. Силовой ключ, тпи, сетевой конденсатор, мост, глину. Вместо предохранителя временно лампу. Где-то коротышь уйдёт. |
| Jaker 01/03/2009 19:05 |
УУУ Диодный мост сгоревший звонится с нулевым сопротивлением! Если его поменять что-то еще может там быть сгоревшим? |
| Иваныч55 01/03/2009 20:58 |
Электролит, диодный мост, предохранитель - стандартный набор, как правило, этим всё и ограничивается. |
| neo831 01/03/2009 21:03 |
Удивительно, как же ж ты умудрился пролезть в аппарат при полном отсутствии представления как он устроен.Даже не в состоянии КЗ найти - это клиника... ![]() |
| killertv 02/03/2009 10:54 |
Еще один тупой ламер . |
| Jaker 03/03/2009 18:20 |
Пошел на х понял ур..д с.ка сам ты ламер е..ный понял!!!
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 19:21 Монитор я направил путем замены диодного моста! ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 19:21 Я мастер по ремонту сотовых телефонов, а не мониторов. Так что ламер - это ты! |
| andros 03/03/2009 22:15 |
Jaker,
А тебе на двух сайтах на что намекали ?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 04:16 Jaker, Пысы , а материццо на себя надоть , ибо заслужил . |
