УДАЛЯЙ ТЕМУ! | |||
| djkot1989 13/09/2008 13:05 |
| neo831 13/09/2008 14:51 |
Попробуй выходники поменять в проблемном канале, емкости по питанию сменить...Эти "Амфитоны" у меня в свое время ничего кроме мата не вызывали, особенно что касается постоянки на выходе. Но тут случай иной. Проверь резюки в обвязке раскачки и оконечника, может после выгорания транзисторов они тоже "поплыли". Усилок не сложный, все на дискретных эл-тах. |
| djkot1989 13/09/2008 15:21 |
| Paganel 13/09/2008 15:48 |
Ну и посмотри сигнал осциллом под нагрузкой. Левые транзюки имеют свойство (иногда) тупо течь под номинальным током. Кстати, ток покоя выхода - смотрел? |
| djkot1989 13/09/2008 15:50 |
| Paganel 13/09/2008 16:03 |
| djkot1989 13/09/2008 16:10 |
| sifon 13/09/2008 17:33 |
в сети имеються виртуальные осцилографы я скачал кстати ничё хорошая вещь советую |
| Freddy 13/09/2008 22:14 |
djkot1989, без осцилографа ты будешь тыкаться как слепой котенок. |
| Paganel 14/09/2008 00:23 |
Вообще то, ток покоя выходного каскада на R35, R36 смотреть нужно. При включенном питании, разумеется. |
| djkot1989 14/09/2008 09:03 |
| djkot1989 14/09/2008 15:45 |
| sifon 14/09/2008 15:52 |
запомни чем больше мкФ тем лучше только нужно учитывать одно если ставиш большую ёмкость убедись что выпрямительные диоды выдержут ток зарядки таких кондёров в первоначальный момент |
| djkot1989 14/09/2008 16:03 |
| sifon 14/09/2008 16:54 |
если менять в питании то нет не какого потери качества не будет ставь 10000 мкФ)))
зато усил просидать не будет на НЧ |
| djkot1989 14/09/2008 19:06 |
| GruVital 14/09/2008 19:52 |
Какие у тебя диоды в выпрямителе стоят? |
| djkot1989 14/09/2008 19:58 |
| GruVital 14/09/2008 20:11 |
Да слабые! ставь КД213( на радиатор), КД246 или импорт на 10-20А, и ставь хоть 20 000мф в плечо! |
| djkot1989 14/09/2008 20:21 |
| GruVital 14/09/2008 20:29 |
Надо ставить 10000мф! будет лучше. Или дополнить в УМЗЧ схему "софтстарта",для мягкого пуска УМЗЧ |
| djkot1989 15/09/2008 04:02 |
| GruVital 15/09/2008 04:30 |
Я всетаки думаю, что пару банок по 10000мф выдержат диоды! ставь! |
| djkot1989 15/09/2008 15:29 |
| GruVital 15/09/2008 17:43 |
Ставь(параллельно). потянет! |
| djkot1989 17/09/2008 15:16 |
| neo831 17/09/2008 16:15 |
Тупо менять одну деталь за другой |
| Paganel 18/09/2008 07:52 |
Можно, для начала, детским способом проверить все транзисторы под питанием. Замерить на них напряжение эмиттер - база. При включенном питании, естественно. Где намеряется больше 0,7 В - транзистор в мусорник. |
| neo831 18/09/2008 13:19 |
Мдя...Ремонт совкового усилка что-то затянулся... |
| djkot1989 18/09/2008 19:58 |
| djkot1989 22/09/2008 15:06 |
| lexxee 22/09/2008 17:53 |
У меня тоже были проблемы с амфитоном срабатывала защита в тот момент времени когда он не достиг номинальной мощности опять же эта проблема решилась очень легко заменой конденсаторв в сравнительной цепочке защитного реле РЭС |
| GruVital 23/09/2008 06:46 |
Если импорт,то он не всегда является правильным выбором в отдельных случаях(касается транзисторов) |
| djkot1989 24/09/2008 20:20 |
| neo831 24/09/2008 21:17 |
Кривую схемотехнику не сгладить импортными деталями...Для начала - поменять в усилителе все электролиты, абсолютно все и везде. И в сигнальных цепях и в силовых. |
| Paganel 24/09/2008 22:44 |
| ElektroNik 25/09/2008 09:02 |
djkot1989, Если один канал работает то че не сравнить все напряжения , найти отличия и сузить круг подозреваемых . |
| djkot1989 25/09/2008 21:41 |
| GruVital 26/09/2008 05:58 |
djkot1989, похоже ты доигрался начни с БП! |
| djkot1989 26/09/2008 14:01 |
| djkot1989 27/09/2008 15:21 |
| Freddy 27/09/2008 23:45 |
Народ! А что у нас здесь уже начинают помогать гробить апаратуру? Человек ремонтирует усилитель не имея вообще понятия о ремонте усилителей. Одни догадки. "Я нажал - дым пошел, а почему так?" Итак схема есть, дальше в руки приборы и ремонт этого усилителя занимает час-два. Дальнейшие подсказки, особенно на тему как отключить защиту считаю нарушением правил раздела!!! |
| djkot1989 28/09/2008 07:36 |
| ElektroNik 28/09/2008 11:51 |
Первое , взятся за ремонт уся , восстановить подгорелые резисторы , R43 и ему подобные , потом промерить напруги на выходах УМ каждого канала , потом можно братся за защиту . Второе , зачем приводить напруги , надо искать почему не соответствуют , менять сгоревшие детали , для безопасности засунуть по двухполярному вместо предохранителей лампочки на такую же напругу как питание уся , мож меньше чего погорит в будущем . |
| djkot1989 28/09/2008 13:02 |
| Freddy 28/09/2008 18:59 |
djkot1989, я думаю, что у тебя неправильный изначально подход к ремонту. Надо больше читать литературы. То что ты понаписывал тут вряд ли кто то начнет вчитываться. Локализуй неисправность и разбирайся с конкретным модулем. |
| neo831 29/09/2008 14:00 |
Для человека, имеющего представление о схемотехнике УМЗЧ - ничего сложного нет вообще. Все прозрачно и наглядно, как книгу читать. Если же необходимого минимума нет - увы.... Разве что тупо кучу рассыпухи купить и скопом перепаять. ![]() |
| Freddy 29/09/2008 14:41 |
Я думаю тему пора закрывать ибо реальных вопросов нет.Есть только догадки. |
| neo831 29/09/2008 15:58 |
Ничего полезного для потомков тут точно нет, а в корзину можно было спустить уже со второй страницы. |
| djkot1989 30/09/2008 20:12 |
| may 30/09/2008 20:22 |
Freddy, А всё таки интересно починит или нет ? Молжно даже ставки делать... Я думаю что даже с подсказками 70/30 что не починит ! ![]() |
| djkot1989 30/09/2008 20:28 |
