УДАЛЯЙ ТЕМУ!
На страницу 1, 2, 3  След.
djkot1989
djkot1989
Сообщение #1 От 13/09/2008 13:05 цитата
бяка
neo831
neo831
Сообщение #2 От 13/09/2008 14:51 цитата
Попробуй выходники поменять в проблемном канале, емкости по питанию сменить...Эти "Амфитоны" у меня в свое время ничего кроме мата не вызывали, особенно что касается постоянки на выходе. Но тут случай иной. Проверь резюки в обвязке раскачки и оконечника, может после выгорания транзисторов они тоже "поплыли". Усилок не сложный, все на дискретных эл-тах.
djkot1989
djkot1989
Сообщение #3 От 13/09/2008 15:21 цитата
смех
Paganel
Paganel
Сообщение #4 От 13/09/2008 15:48 цитата
Ну и посмотри сигнал осциллом под нагрузкой. Левые транзюки имеют свойство (иногда) тупо течь под номинальным током. Кстати, ток покоя выхода - смотрел?
djkot1989
djkot1989
Сообщение #5 От 13/09/2008 15:50 цитата
сумашествие
Paganel
Paganel
Сообщение #6 От 13/09/2008 16:03 цитата
djkot1989 писал:
Осциллографа нет в наличии. Нет, ток покоя не смотрел
Извини, сложно давать советы, на которые получаешь половинчатые ответы. Ток покоя выхода - меряется на раз-два. На балластниках. Клиент? Или любитель?
djkot1989
djkot1989
Сообщение #7 От 13/09/2008 16:10 цитата
одобрение
sifon
sifon
Сообщение #8 От 13/09/2008 17:33 цитата
в сети имеються виртуальные осцилографы я скачал кстати ничё хорошая вещь советую
Freddy
Freddy
Сообщение #9 От 13/09/2008 22:14 цитата
djkot1989, без осцилографа ты будешь тыкаться как слепой котенок.
Paganel
Paganel
Сообщение #10 От 14/09/2008 00:23 цитата
Вообще то, ток покоя выходного каскада на R35, R36 смотреть нужно. При включенном питании, разумеется.
djkot1989
djkot1989
Сообщение #11 От 14/09/2008 09:03 цитата
хммм...
djkot1989
djkot1989
Сообщение #12 От 14/09/2008 15:45 цитата
голливудская улыбка
sifon
sifon
Сообщение #13 От 14/09/2008 15:52 цитата
запомни чем больше мкФ тем лучше только нужно учитывать одно если ставиш большую ёмкость убедись что выпрямительные диоды выдержут ток зарядки таких кондёров в первоначальный момент
djkot1989
djkot1989
Сообщение #14 От 14/09/2008 16:03 цитата
браво!
sifon
sifon
Сообщение #15 От 14/09/2008 16:54 цитата
если менять в питании то нет не какого потери качества не будет ставь 10000 мкФ)))
зато усил просидать не будет на НЧ
djkot1989
djkot1989
Сообщение #16 От 14/09/2008 19:06 цитата
смех
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #17 От 14/09/2008 19:52 цитата
Какие у тебя диоды в выпрямителе стоят?
djkot1989
djkot1989
Сообщение #18 От 14/09/2008 19:58 цитата
равнодушие
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #19 От 14/09/2008 20:11 цитата
Да слабые! ставь КД213( на радиатор), КД246 или импорт на 10-20А, и ставь хоть 20 000мф в плечо!
djkot1989
djkot1989
Сообщение #20 От 14/09/2008 20:21 цитата
подшучивать, дразнить
1
1
1
1
