УДАЛЯЙ ТЕМУ!
djkot1989
13/09/2008 13:05
бяка
neo831
13/09/2008 14:51
Попробуй выходники поменять в проблемном канале, емкости по питанию сменить...Эти "Амфитоны" у меня в свое время ничего кроме мата не вызывали, особенно что касается постоянки на выходе. Но тут случай иной. Проверь резюки в обвязке раскачки и оконечника, может после выгорания транзисторов они тоже "поплыли". Усилок не сложный, все на дискретных эл-тах.
djkot1989
13/09/2008 15:21
смех
Paganel
13/09/2008 15:48
Ну и посмотри сигнал осциллом под нагрузкой. Левые транзюки имеют свойство (иногда) тупо течь под номинальным током. Кстати, ток покоя выхода - смотрел?
djkot1989
13/09/2008 15:50
сумашествие
Paganel
13/09/2008 16:03
djkot1989 писал:
Осциллографа нет в наличии. Нет, ток покоя не смотрел
Извини, сложно давать советы, на которые получаешь половинчатые ответы. Ток покоя выхода - меряется на раз-два. На балластниках. Клиент? Или любитель?
djkot1989
13/09/2008 16:10
одобрение
sifon
13/09/2008 17:33
в сети имеються виртуальные осцилографы я скачал кстати ничё хорошая вещь советую
Freddy
13/09/2008 22:14
djkot1989, без осцилографа ты будешь тыкаться как слепой котенок.
Paganel
14/09/2008 00:23
Вообще то, ток покоя выходного каскада на R35, R36 смотреть нужно. При включенном питании, разумеется.
djkot1989
14/09/2008 09:03
хммм...
djkot1989
14/09/2008 15:45
голливудская улыбка
sifon
14/09/2008 15:52
запомни чем больше мкФ тем лучше только нужно учитывать одно если ставиш большую ёмкость убедись что выпрямительные диоды выдержут ток зарядки таких кондёров в первоначальный момент
djkot1989
14/09/2008 16:03
браво!
sifon
14/09/2008 16:54
если менять в питании то нет не какого потери качества не будет ставь 10000 мкФ)))
зато усил просидать не будет на НЧ
djkot1989
14/09/2008 19:06
смех
GruVital
14/09/2008 19:52
Какие у тебя диоды в выпрямителе стоят?
djkot1989
14/09/2008 19:58
равнодушие
GruVital
14/09/2008 20:11
Да слабые! ставь КД213( на радиатор), КД246 или импорт на 10-20А, и ставь хоть 20 000мф в плечо!
djkot1989
14/09/2008 20:21
подшучивать, дразнить
GruVital
14/09/2008 20:29
Надо ставить 10000мф! будет лучше. Или дополнить в УМЗЧ схему "софтстарта",для мягкого пуска УМЗЧ
djkot1989
15/09/2008 04:02
GruVital
15/09/2008 04:30
Я всетаки думаю, что пару банок по 10000мф выдержат диоды! ставь!
djkot1989
15/09/2008 15:29
GruVital
15/09/2008 17:43
Ставь(параллельно). потянет!
djkot1989
17/09/2008 15:16
neo831
17/09/2008 16:15
Тупо менять одну деталь за другой
Paganel
18/09/2008 07:52
Можно, для начала, детским способом проверить все транзисторы под питанием. Замерить на них напряжение эмиттер - база. При включенном питании, естественно. Где намеряется больше 0,7 В - транзистор в мусорник.
neo831
18/09/2008 13:19
Мдя...Ремонт совкового усилка что-то затянулся...
djkot1989
18/09/2008 19:58
djkot1989
22/09/2008 15:06
lexxee
22/09/2008 17:53
У меня тоже были проблемы с амфитоном срабатывала защита в тот момент времени когда он не достиг номинальной мощности опять же эта проблема решилась очень легко заменой конденсаторв в сравнительной цепочке защитного реле РЭС
GruVital
23/09/2008 06:46
Если импорт,то он не всегда является правильным выбором в отдельных случаях(касается транзисторов)
djkot1989
24/09/2008 20:20
neo831
24/09/2008 21:17
Кривую схемотехнику не сгладить импортными деталями...Для начала - поменять в усилителе все электролиты, абсолютно все и везде. И в сигнальных цепях и в силовых.
Paganel
24/09/2008 22:44
djkot1989 писал:
Выходные аналоги КТ818ГМ\819ГМ очень дорогие. Смысл есть менять?
Нет.
ElektroNik
25/09/2008 09:02
djkot1989, Если один канал работает то че не сравнить все напряжения , найти отличия и сузить круг подозреваемых .
djkot1989
25/09/2008 21:41
GruVital
26/09/2008 05:58
djkot1989, похоже ты доигрался улыбка начни с БП!
djkot1989
26/09/2008 14:01
djkot1989
27/09/2008 15:21
Freddy
27/09/2008 23:45
Народ! А что у нас здесь уже начинают помогать гробить апаратуру? Человек ремонтирует усилитель не имея вообще понятия о ремонте усилителей. Одни догадки. "Я нажал - дым пошел, а почему так?" Итак схема есть, дальше в руки приборы и ремонт этого усилителя занимает час-два. Дальнейшие подсказки, особенно на тему как отключить защиту считаю нарушением правил раздела!!!
djkot1989
28/09/2008 07:36
ElektroNik
28/09/2008 11:51
Первое , взятся за ремонт уся , восстановить подгорелые резисторы , R43 и ему подобные , потом промерить напруги на выходах УМ каждого канала , потом можно братся за защиту . Второе , зачем приводить напруги , надо искать почему не соответствуют , менять сгоревшие детали , для безопасности засунуть по двухполярному вместо предохранителей лампочки на такую же напругу как питание уся , мож меньше чего погорит в будущем .
djkot1989
28/09/2008 13:02
Freddy
28/09/2008 18:59
djkot1989, я думаю, что у тебя неправильный изначально подход к ремонту. Надо больше читать литературы. То что ты понаписывал тут вряд ли кто то начнет вчитываться. Локализуй неисправность и разбирайся с конкретным модулем.
neo831
29/09/2008 14:00
Для человека, имеющего представление о схемотехнике УМЗЧ - ничего сложного нет вообще. Все прозрачно и наглядно, как книгу читать. Если же необходимого минимума нет - увы.... Разве что тупо кучу рассыпухи купить и скопом перепаять. подмигивание
Freddy
29/09/2008 14:41
Я думаю тему пора закрывать ибо реальных вопросов нет.Есть только догадки.
neo831
29/09/2008 15:58
Ничего полезного для потомков тут точно нет, а в корзину можно было спустить уже со второй страницы.
djkot1989
30/09/2008 20:12
may
30/09/2008 20:22
Freddy, А всё таки интересно починит или нет ? смех Молжно даже ставки делать... Я думаю что даже с подсказками 70/30 что не починит ! подшучивать, дразнить
djkot1989
30/09/2008 20:28
бяка
