УМ Вега 50у-122с летят выходные транзисторы
sifon
13/09/2008 14:09
ДОБАВЛЕНО 13/09/2008 15:19
выходят из строя выходные транзисторы в одном из каналов (в другом канале не сгорают) сразу же после включения усилителя
при этом защита срабатывает но этого всеравно хватает чтоб 2 выходных транзистора выгорели недовольство, огорчение
подскажите как лечить эту проблему
Paganel
13/09/2008 15:55
Выпаиваешь выходные, и спокойно смотришь на аппарат. Никто не сказал, что защита корректно работает. Раскачку посмотреть на внешней нагрузке в 1 кОм - тоже не вредно. Просто определись - что сдохло?
Freddy
13/09/2008 22:20
sifon, УМ Вега 50у-122с я не ремонтирую из принципа. Схема не продуманная.Звучит усилитель никак. Без выходников ты ничего не померяешь. Будет постоянка на выходе. единственное что могу предложить - выпаять транзисторы вольтодобавки - без них меньше сгорать будет. Ну и всяких советов в инете море - поиском поработай.
Минус усилителя - плата из гетинакса - отслаиваются дорожки, даже при очень аккуратной пайке. Я раз провозился не один день - усилитель запустил, ток выставил - на выходе нолик, синусоида - песня. Аппарат стоял просто включеный без нагрузки, я сидел рядом и вдруг пых из раскачки и опять все сгорело нах. Я второй раз не стал его восстанавливать.
паром
11/10/2008 15:33
Во-первых желательно тебе иметь схему если такая имеется сравнивать с ней ищи где-то К.З или ток покоя завышен.А что по поводу того что схема не продуманная это зря так говорить незная на что он способен такая схема была разработана по аналогичным схемам зарубежных усилителей ведущих мировых брендов;Кенвуд.Карман Кардон и тд.Схем к этому усилителю 4 вида 2 из них к усилителю ААА с перегрузкой и 2 -без перегрузки разные по сложности и числу элементной базы.Что касается усилителя ААА 1-ая А это аналого-цифровое управление усилителя,2-ая А адаптивное питание,3-тья А автоматическая корекция искажений 2последних есть в усилителе без перегрузки
neo831
11/10/2008 23:54
Freddy прав на все 100 по поводу кривоты сего девайса. Парметры - никакие, зато секса с этим делом будет прилично. ИМХО оставить тока корпус с БП и запихнуть вовнутрь что-то, допустим, на LM3886 и забыть о проблемах.
neo831 писал:
- я за день на TDA1514 "перекатал" его "укопанный" после "мастеров" - правда 1514 нет уже .... недовольство, огорчение
