Ремонт холодильника BOSCH EXCLUSIV KGE-75002/02 FD 7510
Дементий
13/09/2008 23:30
Исчезла индикация на дисплее холодильника BOSCH EXCLUSIV KGE-7005/02, FD7510,000721,TYPE KGEE 31A;отключился холодильный агрегат, посторонний звук в районе платы устройсва управления. Помогите найти схему блока управленя для уточнения причины повреждения. рёв в три ручья
Сними" устройство управления" и уточни откуда посторонний звук.
Мелиор
14/09/2008 20:09
Дементий, тему подправь. В названии напиши коротко неисправность
Дементий
17/09/2008 21:44
Кратко. Индикация температуры в обеих камерах на дисплее отсутствует. Агрегат не включается.Посторонний звук из двух больших деталей на плате. Установить их назначение не удалось без схемы.
Мелиор
17/09/2008 21:57
Не внял...
Дементий писал:
- а ты стетоскопиком .... улыбка
Дементий писал:
- так не бывает у Мастера! Разве что у Клиента!
rematik
18/09/2008 10:48
Бобик сдох. Питания не стало.
Дементий
18/09/2008 21:12
К великому сожалению я клиент. а не мастер. А без холодильника трудно.
Дементий
07/10/2008 22:41
Спасибо всем за участие. Я решил пойти по пути изменения схемы управления на прямое регулирование от датчиков температуры.
