Дементий
Исчезла индикация на дисплее холодильника BOSCH EXCLUSIV KGE-7005/02, FD7510,000721,TYPE KGEE 31A;отключился холодильный агрегат, посторонний звук в районе платы устройсва управления. Помогите найти схему блока управленя для уточнения причины повреждения.  |
| Сними" устройство управления" и уточни откуда посторонний звук. |
Мелиор
| Дементий, тему подправь. В названии напиши коротко неисправность |
Дементий
| Кратко. Индикация температуры в обеих камерах на дисплее отсутствует. Агрегат не включается.Посторонний звук из двух больших деталей на плате. Установить их назначение не удалось без схемы. |
Мелиор
| Дементий писал: | | Посторонний звук из двух больших деталей на плате. | - а ты стетоскопиком .... | Дементий писал: | | Установить их назначение не удалось без схемы. | - так не бывает у Мастера! Разве что у Клиента! |
rematik
Флудоголик
| Бобик сдох. Питания не стало. |
Дементий
| К великому сожалению я клиент. а не мастер. А без холодильника трудно. |
Дементий
| Спасибо всем за участие. Я решил пойти по пути изменения схемы управления на прямое регулирование от датчиков температуры. |
