ROLSEN D21SR62
RASHIDAZ
16/09/2008 14:24
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
После включения на экране горизонтальная полоса, после чего телевизор уходит в дежурный режим. Уходит в дежурный режим также при нажатии кнопки извлечения DVD диска. На плате , под варистором R801, гетинакс потемнел от нагрева, резистор R802, R840 подгоревшие, R841 в обрыве. Схема у меня есть.
P.S. Нет ли у кого ссылочки на описание работы данного ТВ. Маловато у меня опыта в ремонте таких агрегатов.
RASHIDAZ писал:
- http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0&lr=&aq=f&oq= подмигивание голливудская улыбка
RASHIDAZ
16/09/2008 14:43
KRAB писал:
RASHIDAZ писал:
Будьте добры, не беспокойтесь пожалуйста о моих проблемах в области ремонта. Запомните меня, и ПОЖАЛУЙСТА не отвечайте на мои вопросы
Rostyk.07
16/09/2008 15:02
RASHIDAZ писал:
смех
RASHIDAZ писал:
- я твою НАГЛУЮ РОЖУ сразу запомнил: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238895 тов. Васильев он же RashidDS - или думал, что идиоты одни на Форумах? подшучивать, дразнить голливудская улыбка классно!
Это же твои слова ТАМ:
Васильев писал:
На хитрую ...опу всегда найдётся ...уй с винтом.
- вот я и есть тот ВИНТ в Интернете ... И на других Форумах пройдусь ... Так что плакала твоя "Опа" ... подмигивание голливудская улыбка
Это же нужно уметь от Админа сайта получить замечание и хамить дальше! классно!
neo831
16/09/2008 15:14
Типа вы мне напишите какую детальку сменить, а я сам там отверточкой все подделаю. Может, таки проще в ремонт отнести, дабы и тут бан не заработать, да на грубость не нарываться?
andros
16/09/2008 15:17
KRAB, Гыыы ! Здесь всплыло ! смех Странно , почему его админ в преисподнюю не послал ? бяка
alexzander
16/09/2008 15:24
neo831 писал:
боюсь что уже непроще, и кто будет с таким клиентом связываться разве что нервы портить уже небось мастера Хантымансийска в черный список занесли ооного ,пусть лучше сам теперь починит или убьёт.
да дайте человеку описания принципа работы цветного телевизора.
neo831
16/09/2008 15:31
Гугл есть, а там - все что нужно. Но если человек настолько лентяй, что не может лишнюю кнопку на клавиатуре нажать - чья это вина... Чего распинаться про справедливость перед мастерами, ежели у самого клиента рыльце в пушку. Если человеку дают в руки все необходимое, а он в упор этого не видит, если даже свой вопрос не в силах сформулировать грамотно, зато хамства и гонора выше крыши...Ну я даже не знаю, как это называется...314здец какой-то, побег из дурдома очередной. гы-гы
RASHIDAZ
16/09/2008 15:40
Всё, починил, всем спасибо за внимание.
neo831
16/09/2008 15:44
Даж интересно, что было неисправно... смех
neo831 писал:
что было неисправно
- БОЛТ закрутил куда нужно .... подмигивание голливудская улыбка
alexzander
16/09/2008 15:49
neo831, прокладка между сиденьем.... голливудская улыбка .
а как ты думаеш что в рубино-ролсенах типовуха,
мне одно непонятно чё тема не в корзине.
Rostyk.07
16/09/2008 15:57
alexzander писал:
Модеров на форуме нет... голливудская улыбка
andros
16/09/2008 17:55
Rostyk.07, Спят наверно ! улыбка
zarah
16/09/2008 18:27
Модераторы днем на работе улыбка ща пошлем куда надо. бяка
ДОБАВЛЕНО 16/09/2008 18:28
RASHIDAZ, Дабы не беспокоится о твоих проблемах в области ремонта, тему закрываю. голливудская улыбка
Bartow
22/11/2011 07:30
Rolsen D21SR62NT отключается
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9352PS/N3/3
Memory - ST24C16WP
SMPS - TDA4605
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA7057AQ
Stereo - STV8216
Tuner - KS-H-148O
Tube - A51ERS420X02
FBT - PET-40-02
HOT - 2SD1651C
Необходимая документация здесь
http://monitor.espec.ws/section1/topic110243.html
Пришёл с жалобой на отключение ТВ при переключении на другой канал. (с этого видимо началось). Убитый D1651C заменен. Запустился - дышит экран при смене сюжета - замена С704 (0.33*630) - ОК.
Прогон - может проработать хоть сколько, если не переключать каналы. Причём дефект по времени не предсказуем, но прогрев феном в районе процессора значительно ускоряет его проявление. Замена процессора ничего не дала. Напряжения с БП в норме, одно с отклонением - вместо 12В - 11.2В. Конденсаторы в БП заменены все (до этого проверка SRS метром дефектных не выявила).
Проявление дефекта - переключение канала (с морды или пультом не важно) - отключается, но не в дежурку - моргает красный светодиод с частотой примерно 3 герца с шумом в моменты, когда тухнет светодиод.
Сигнал с проца ON/OFF в режиме OFF (0 в). Дальше жмём включение и ТВ включается нормально, и так до следующего переключения каналов. Похоже как отрабатывает аварию (ложно). Как отключить защиту (по какой ноге), может что вылезет.
Сейчас заметил - если без антенны, то отключается через пару секунд, если с антенной и каналом то не отключается до переключения.
zarah
22/11/2011 08:28
SMPS - даташит на TDA4605
Vertical - даташит на TDA8359J
Sound - даташит на TDA7057AQ
HOT - даташит на 2SD1651C
Копипастить научились, а думать ума не хватает.
SRS метром
И че он там меряет?
А без клавы как себя ведет?
Bartow
22/11/2011 09:51
ESR метр извиняюсь.
Сейчас прогрею феном пока не начнёт отключаться и попробую с клавой и без.
виктор-теледоктор
22/11/2011 09:53
Bartow писал:
Bartow, проверь в сервисе,как поживает опция VGT=0 ...Был похожий случай на аналогичном шасси...
Bartow
22/11/2011 11:33
Вот скотина не отключается.
Bartow
22/11/2011 12:11
У меня VGT = 10?
Должно быть 0?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 14:18
Поставил VGT= 0. Прогон. С обеда сегодня не отключался, мог и целый день нормально работать а потом задурить.
самара1973
22/11/2011 16:08
не задурит 100%
Bartow
23/11/2011 11:59
Да, похоже всё нормально. Но почему неисправность проявляется с нагревом так и не понял, а хотелось бы.
Может кто объяснит или даст ссылочку по этому вопросу. Виктор - теледоктор спасибо Пьем пиво
А где кнопка отметить тему как решённая?
киев
23/11/2011 12:51
Нету кнопки. Нажми "изменить" в первом сообщении и допиши в заголовке (РЕШЕНО). А заодно и вытри эту ерунду
Bartow писал:
даташит на
Bartow
23/11/2011 16:36
ОК.
И всё таки "Но почему неисправность проявляется с нагревом так и не понял, а хотелось бы"
