ROLSEN D21SR62
RASHIDAZ
Сообщение #1 От 16/09/2008 14:24 цитата
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
После включения на экране горизонтальная полоса, после чего телевизор уходит в дежурный режим. Уходит в дежурный режим также при нажатии кнопки извлечения DVD диска. На плате , под варистором R801, гетинакс потемнел от нагрева, резистор R802, R840 подгоревшие, R841 в обрыве. Схема у меня есть.
P.S. Нет ли у кого ссылочки на описание работы данного ТВ. Маловато у меня опыта в ремонте таких агрегатов.
Сообщение #2 От 16/09/2008 14:37 цитата
RASHIDAZ писал:
- http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0&lr=&aq=f&oq= подмигивание голливудская улыбка
RASHIDAZ
Сообщение #3 От 16/09/2008 14:43 цитата
KRAB писал:
RASHIDAZ писал:
Будьте добры, не беспокойтесь пожалуйста о моих проблемах в области ремонта. Запомните меня, и ПОЖАЛУЙСТА не отвечайте на мои вопросы
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 От 16/09/2008 15:02 цитата
RASHIDAZ писал:
смех
Сообщение #5 От 16/09/2008 15:03 цитата
RASHIDAZ писал:
- я твою НАГЛУЮ РОЖУ сразу запомнил: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238895 тов. Васильев он же RashidDS - или думал, что идиоты одни на Форумах? подшучивать, дразнить голливудская улыбка классно!
Это же твои слова ТАМ:
Васильев писал:
На хитрую ...опу всегда найдётся ...уй с винтом.
- вот я и есть тот ВИНТ в Интернете ... И на других Форумах пройдусь ... Так что плакала твоя "Опа" ... подмигивание голливудская улыбка
Это же нужно уметь от Админа сайта получить замечание и хамить дальше! классно!
neo831
neo831
Сообщение #6 От 16/09/2008 15:14 цитата
Типа вы мне напишите какую детальку сменить, а я сам там отверточкой все подделаю. Может, таки проще в ремонт отнести, дабы и тут бан не заработать, да на грубость не нарываться?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #7 От 16/09/2008 15:17 цитата
KRAB, Гыыы ! Здесь всплыло ! смех Странно , почему его админ в преисподнюю не послал ? бяка
alexzander
Сообщение #8 От 16/09/2008 15:24 цитата
neo831 писал:
боюсь что уже непроще, и кто будет с таким клиентом связываться разве что нервы портить уже небось мастера Хантымансийска в черный список занесли ооного ,пусть лучше сам теперь починит или убьёт.
да дайте человеку описания принципа работы цветного телевизора.
neo831
neo831
Сообщение #9 От 16/09/2008 15:31 цитата
Гугл есть, а там - все что нужно. Но если человек настолько лентяй, что не может лишнюю кнопку на клавиатуре нажать - чья это вина... Чего распинаться про справедливость перед мастерами, ежели у самого клиента рыльце в пушку. Если человеку дают в руки все необходимое, а он в упор этого не видит, если даже свой вопрос не в силах сформулировать грамотно, зато хамства и гонора выше крыши...Ну я даже не знаю, как это называется...314здец какой-то, побег из дурдома очередной. гы-гы
RASHIDAZ
Сообщение #10 От 16/09/2008 15:40 цитата
Всё, починил, всем спасибо за внимание.
neo831
neo831
Сообщение #11 От 16/09/2008 15:44 цитата
Даж интересно, что было неисправно... смех
Сообщение #12 От 16/09/2008 15:49 цитата
neo831 писал:
что было неисправно
- БОЛТ закрутил куда нужно .... подмигивание голливудская улыбка
alexzander
Сообщение #13 От 16/09/2008 15:49 цитата
neo831, прокладка между сиденьем.... голливудская улыбка .
а как ты думаеш что в рубино-ролсенах типовуха,
мне одно непонятно чё тема не в корзине.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #14 От 16/09/2008 15:57 цитата
alexzander писал:
Модеров на форуме нет... голливудская улыбка
andros
Оленевод
andros
Сообщение #15 От 16/09/2008 17:55 цитата
Rostyk.07, Спят наверно ! улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 16/09/2008 18:27 цитата
Модераторы днем на работе улыбка ща пошлем куда надо. бяка
ДОБАВЛЕНО 16/09/2008 18:28
RASHIDAZ, Дабы не беспокоится о твоих проблемах в области ремонта, тему закрываю. голливудская улыбка
Bartow
Сообщение #17 От 22/11/2011 07:30 цитата
Rolsen D21SR62NT отключается
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9352PS/N3/3
Memory - ST24C16WP
SMPS - TDA4605
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA7057AQ
Stereo - STV8216
Tuner - KS-H-148O
Tube - A51ERS420X02
FBT - PET-40-02
HOT - 2SD1651C
Необходимая документация здесь
http://monitor.espec.ws/section1/topic110243.html
Пришёл с жалобой на отключение ТВ при переключении на другой канал. (с этого видимо началось). Убитый D1651C заменен. Запустился - дышит экран при смене сюжета - замена С704 (0.33*630) - ОК.
Прогон - может проработать хоть сколько, если не переключать каналы. Причём дефект по времени не предсказуем, но прогрев феном в районе процессора значительно ускоряет его проявление. Замена процессора ничего не дала. Напряжения с БП в норме, одно с отклонением - вместо 12В - 11.2В. Конденсаторы в БП заменены все (до этого проверка SRS метром дефектных не выявила).
Проявление дефекта - переключение канала (с морды или пультом не важно) - отключается, но не в дежурку - моргает красный светодиод с частотой примерно 3 герца с шумом в моменты, когда тухнет светодиод.
Сигнал с проца ON/OFF в режиме OFF (0 в). Дальше жмём включение и ТВ включается нормально, и так до следующего переключения каналов. Похоже как отрабатывает аварию (ложно). Как отключить защиту (по какой ноге), может что вылезет.
Сейчас заметил - если без антенны, то отключается через пару секунд, если с антенной и каналом то не отключается до переключения.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 22/11/2011 08:28 цитата
SMPS - даташит на TDA4605
Vertical - даташит на TDA8359J
Sound - даташит на TDA7057AQ
HOT - даташит на 2SD1651C
Копипастить научились, а думать ума не хватает.
SRS метром
И че он там меряет?
А без клавы как себя ведет?
Bartow
Сообщение #19 От 22/11/2011 09:51 цитата
ESR метр извиняюсь.
Сейчас прогрею феном пока не начнёт отключаться и попробую с клавой и без.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #20 От 22/11/2011 09:53 цитата
Bartow писал:
Bartow, проверь в сервисе,как поживает опция VGT=0 ...Был похожий случай на аналогичном шасси...
11
i
