не в такт
rematik
Флудоголик
Сообщение #1 От 06/11/2008 08:31 цитата
Allexr, на чём собран (ЖК дисплей..)? Есть доступ к цветоразностным сигналам?
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 От 06/11/2008 10:17 цитата
Всё просто тогда. Надо сложить уже разложенный цветоразностный сигнал + сигналы окна, в них всё необходимое уже есть и суммировать к существующему видео. Только простым скручиванием 5-ти проводков не обойтись.
Allexr
Сообщение #3 От 06/11/2008 10:54 цитата
Ну вот я об этом и спрашиваю, поятно что просто все сложить не выйдет, а как это дело реализовать - может схема есть какая?? В интернете смотрел вроде нет.
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 От 06/11/2008 11:58 цитата
улыбка берёшь контрольный монитор (ТВ со скартом)... улыбкаИ настраиваешь всё, что надо
Allexr
Сообщение #5 От 06/11/2008 12:30 цитата
Чесно говоря не пойму как мне может помочь монитор со скартом ???Объясните пожалуйста!
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 От 06/11/2008 13:41 цитата
надо распиновку скарта поглядеть, может на мысль что и натолкнёт.
Allexr
Сообщение #7 От 06/11/2008 14:35 цитата
Распиновка у меня есть, но повторю мне нужно в (ПЦТС) видеосигнал который выходит из СМРК (субмодуля радиоканала)подмешать сигнал из модуля управления (отображающим меню, строку настройки итд)
А в модуле управления есть только RGB, сигнал "окно", и Hsync Vsync.Из этих сигналов мне нужно получить или композитный видеосигнал или его часть которая в результате выведет информацию на дисплей.
Я пробовал по очереди подмешивать цвета RGB но ничего не получается!!!
Каким образом мне может помочь скарт.Да, там есть композитные видеовод и видеовыход,
RGB цвета и куча прочего, но у меня и так есть устройство (дисплей) с видеовходом
ДОБАВЛЕНО 06/11/2008 15:45
Вот есть ссылка (первая схема) http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2rgbs.html
но непонятно- получается композитный сигнал извлекается только из Nsync и Vsync???
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 От 06/11/2008 16:04 цитата
это синхросмесь
Allexr
Сообщение #9 От 06/11/2008 16:49 цитата
Да, похоже это серьезная проблема - видеосигнал на составляющие разделяют а как собрать из составляющих никто не занет, даже не предполагал что все так запущено, и в интернете ничего нет- одни разговоры.
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 От 06/11/2008 17:47 цитата
потому как смысла нет....
Allexr
Сообщение #11 От 06/11/2008 22:01 цитата
Ну тогда извините, а в чем на этом сайте вообще смысл есть??
rematik
Флудоголик
Сообщение #12 От 06/11/2008 22:27 цитата
смысл в желании сделать что-то своими руками. В данном случае не бояться вскрыть аппарат и сделать как надо. А в данный случай - желание просто поговорить.
Allexr
Сообщение #13 От 07/11/2008 00:25 цитата
Все ясно, просто зря теряю время... Как раз о "сделать что-то своими руками" я и задал вопрос 14 постов назад.
Тема закрыта....
rematik
Флудоголик
Сообщение #14 От 07/11/2008 00:33 цитата
Allexr писал:
В том то и дело что нет это портативная DVD с дисплеем разбирать ее на хочется, но у нее есть НЧ входы видео и аудио.
С этого момента стало ясно, что хочется просто поговорить, о чём-то абстрактном улыбка
Allexr
Сообщение #15 От 07/11/2008 09:01 цитата
Да зачем мне разбирать DVD, искать RGB потом выводить дополнительный разъем при этом ковыряя корпус, я и так собрал выносное устройство и хотел минимизировать наличие всяких шнурков и отдельных проводков, и задал конкретный вопрос на который у Вас нет ответа!!!
И при этом Вы пытаетесь отморозиться умными фразами вместо того что бы сказать что я НЕ ЗНАЮ или вообще не ОТВЕЧАТЬ.
Эта тема уже поднималась на Вашем форуме году в 2005 и тогда люди нормально это обсуждали и в ответ не слышали "потому как смысла нет...."
rematik
Флудоголик
Сообщение #16 От 07/11/2008 09:49 цитата
наверно в 5-ом году тюнер в "раскладушке" был в редкость, вот и обсуждали.
Не надо искать RGB в устройстве. Не надо идти простым путём. Лучше обсудить наличие жизни на Марсе, да что там на Марсе - в Галактике или во Вселенной. Мы ведь не ищем простых путей? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 07/11/2008 09:50
взгляни в мелкоскоп себе под ногти, она там есть улыбка
1
22
33
45
