не в такт | |||
| rematik 06/11/2008 08:31 |
Allexr, на чём собран (ЖК дисплей..)? Есть доступ к цветоразностным сигналам? |
| rematik 06/11/2008 10:17 |
Всё просто тогда. Надо сложить уже разложенный цветоразностный сигнал + сигналы окна, в них всё необходимое уже есть и суммировать к существующему видео. Только простым скручиванием 5-ти проводков не обойтись. |
| Allexr 06/11/2008 10:54 |
Ну вот я об этом и спрашиваю, поятно что просто все сложить не выйдет, а как это дело реализовать - может схема есть какая?? В интернете смотрел вроде нет. |
| rematik 06/11/2008 11:58 |
берёшь контрольный монитор (ТВ со скартом)... И настраиваешь всё, что надо |
| Allexr 06/11/2008 12:30 |
Чесно говоря не пойму как мне может помочь монитор со скартом ???Объясните пожалуйста! |
| rematik 06/11/2008 13:41 |
надо распиновку скарта поглядеть, может на мысль что и натолкнёт. |
| Allexr 06/11/2008 14:35 |
Распиновка у меня есть, но повторю мне нужно в (ПЦТС) видеосигнал который выходит из СМРК (субмодуля радиоканала)подмешать сигнал из модуля управления (отображающим меню, строку настройки итд)
А в модуле управления есть только RGB, сигнал "окно", и Hsync Vsync.Из этих сигналов мне нужно получить или композитный видеосигнал или его часть которая в результате выведет информацию на дисплей. Я пробовал по очереди подмешивать цвета RGB но ничего не получается!!! Каким образом мне может помочь скарт.Да, там есть композитные видеовод и видеовыход, RGB цвета и куча прочего, но у меня и так есть устройство (дисплей) с видеовходом ДОБАВЛЕНО 06/11/2008 15:45 Вот есть ссылка (первая схема) http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2rgbs.html но непонятно- получается композитный сигнал извлекается только из Nsync и Vsync??? |
| rematik 06/11/2008 16:04 |
это синхросмесь |
| Allexr 06/11/2008 16:49 |
Да, похоже это серьезная проблема - видеосигнал на составляющие разделяют а как собрать из составляющих никто не занет, даже не предполагал что все так запущено, и в интернете ничего нет- одни разговоры. |
| rematik 06/11/2008 17:47 |
потому как смысла нет.... |
| Allexr 06/11/2008 22:01 |
Ну тогда извините, а в чем на этом сайте вообще смысл есть?? |
| rematik 06/11/2008 22:27 |
смысл в желании сделать что-то своими руками. В данном случае не бояться вскрыть аппарат и сделать как надо. А в данный случай - желание просто поговорить. |
| Allexr 07/11/2008 00:25 |
Все ясно, просто зря теряю время... Как раз о "сделать что-то своими руками" я и задал вопрос 14 постов назад.
Тема закрыта.... |
| rematik 07/11/2008 00:33 |
С этого момента стало ясно, что хочется просто поговорить, о чём-то абстрактном ![]() |
| Allexr 07/11/2008 09:01 |
Да зачем мне разбирать DVD, искать RGB потом выводить дополнительный разъем при этом ковыряя корпус, я и так собрал выносное устройство и хотел минимизировать наличие всяких шнурков и отдельных проводков, и задал конкретный вопрос на который у Вас нет ответа!!!
И при этом Вы пытаетесь отморозиться умными фразами вместо того что бы сказать что я НЕ ЗНАЮ или вообще не ОТВЕЧАТЬ. Эта тема уже поднималась на Вашем форуме году в 2005 и тогда люди нормально это обсуждали и в ответ не слышали "потому как смысла нет...." |
| rematik 07/11/2008 09:49 |
наверно в 5-ом году тюнер в "раскладушке" был в редкость, вот и обсуждали.
Не надо искать RGB в устройстве. Не надо идти простым путём. Лучше обсудить наличие жизни на Марсе, да что там на Марсе - в Галактике или во Вселенной. Мы ведь не ищем простых путей?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2008 09:50 взгляни в мелкоскоп себе под ногти, она там есть ![]() |
